Тогда методом "тыка" - если "пролетишь" с размером, а других жиклёров нет, можно засунуть в отверстие медную проволочку ( Обматываешь вокруг "головки" жиклёра и зажимаешь, свободный конец в отверстие жиклёра и загибаешь с другой стороны) - проверено на гонках - всё работает и не отваливается.Stac писал(а):Я и так их маленько развернул - знать бы на сколько, сравнить не с чем...zika писал(а):Сделай колизвар из трехгранного надфиля и будут у тебя любые жиклёры.Stac писал(а):при условии, что жиклёры маловаты для 1.8
Гусеничный вездеход АКТм "Гуся".
zika
С уважением Валерий
Stac
zika
Спасибо, попробую
Спасибо, попробую
Шнивовод
Stac
1.8 довольно тяговитый движок на 41 был тягал хорошо.
Stac
Да, прёт нормально! При поворотах газу почти не поддаю, проехал 25 км после замены - покашнивовод писал(а):Stac
Шнивовод
Как вариант можно карб от 2131 1.8 найти он лудше москвича.Stac писал(а):Да, прёт нормально! При поворотах газу почти не поддаю, проехал 25 км после замены - покашнивовод писал(а):Stac
Вот с карбюратором разберусь и будет совсем хорошо.
Я тож модернизацию Барсика начал (варик+15 л/с)
Stac
У меня Солекс и стоит, только от 1.5 литра...шнивовод писал(а):Как вариант можно карб от 2131 1.8 найти он лудше москвича.Stac писал(а):Да, прёт нормально! При поворотах газу почти не поддаю, проехал 25 км после замены - покашнивовод писал(а):Stac
mishanya68
Stac
Спасибо, выше 4000 стараюсь не поднимать. Начнем с холостых - ему мало топлива, надо менять жиклёр ХХ, дальше: диффузоры и распылители тоже имеют другой диаметр, главные топливные и воздушные - само собой. Тянет он довольно прилично на 3000 об, но расход!!! Из-за бедной смеси приходится соответственно давить на газ - отсюда расход около 8 литров вместо 4,5 на старом двигле. Дла начала возьму нивовский ремкомплект и поменяю, ну диффузоры и распылители пока как есть...mishanya68 писал(а):Stac
совет по моторам разного литража и карбюраторам . если считать за печку 1.8 с родным карбом то при установке от 1.5 двигатель лучше работает на низах и немного забыхается на верхушке выше 4500-5000об. при установке наоборот и результат противоположный .
Stac
Нашёл ещё маленькое видео, это ещё до замены двигателя ездили с женой за грибами - возвращаемся...
Konservator
oleg 54
Konservator
Stac
oleg 54 писал(а):Stac сгласен , симпотягаKonservator писал(а):Машинка нравится, вот только что-то не хватает во внешнем виде
, либо пулемёта сверху , либо сзади плиты с лебёдкой как у трелёвочника
или ещё чего-нибудь , надо что-то добавить оригинальное
Спасибо...
oleg 54
Stac
Муляж... Это не наш метод! Достану настоящую - поставлю!oleg 54 писал(а):StacЭто опция , а надо изюменку , вот ещё муляж установки "Катюша" смотрелся быStac писал(а):Отвал спереди подойдёт![]()
, но я шучу конечно же , машинка и так оригинальная и запоминающаяся .
