Раздел расформировывается
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Konservator писал(а): А вот и свеженькая информация к размышлению:
viewtopic.php?p=300150#300150
И это дырявая гусеница! Просто её некому почистить-попротыкать(звезды с зубами нет). А что будет со сплошной?
В лучшем случае сход, в худшем разрыв.
Да, яркий пример тому, с чем будет сталкиваться гуся во время эксплуатации, к этому примеру я бы добавил вязкую глину или почву, которая в определённые моменты могёт также напресовываться внутри..
Согласен что звезда в этом случае помогла бы бороться с налипшим снегом, опорная площадь у неё меньше, и давление на сгибе получается болше, тем самым звезда частично бы очищала налиший снег..
Нужно подумать какие ещё факторы будут влиять на положительную самоощистку?? быть может тоньше и выше траки?? чем траки тоньше тем меньше площади для налипания, тем больше дырок для его выпрессовывания, тем чащще будут зубья на звезде, тоесть качественнее самоочистка, чем выше траки (грунтозацепы) тем меньше будет достигать цели налипший снег.. %)
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
KIBERDOG
А ты не думаешь что в таком случае (обледенение) все же предпочтительней узкие катки с бандажом нежели мневмо.
KIBERDOG
Дмитрий Д писал(а):KIBERDOG
уф-уф, надо подумать..
я думаю, тоесть преполгаю)), что негативные моменты будут в любом варианте, возможно преимущество будет от больших и узких катков с бандажём, построенных в один ряд, чем Уже каток и чем больше на него давление массы вездехода, тем лучше он будет продавливать и врезаться в налипший снег, но это будет в преимуществах только зимой на мягком снегу, летом от отсутствия пневмо и должной подвески будет расколбас и трясучка..
по крайней мере у большенства вездеходов Thiokol которые предназначены ездить по снегу, катки выполнены в виде узкой пневмо шины, если бы такой вариант был ошибочный то его бы не стали использовать столь протяжённое время выпуска..
KIBERDOG
Вот кстати поднял свой фото архив и пересмотрел кучу фото гусеничных вездеходов предназначенных для использованию по снегу, и у всех на гусянках частокол из тонких траков, ранее я не особо вдавался в эту подробность, ещё удивлялся зачем они делают такие тонкие траки? ведь погнуть могёт, а сейчас начинаю чётко осозновать что всё это сделано для выдавливания снега из траков..
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Через пару киллометров вся эта наледь сходит , остаётся только на не движемо - не трущихся местах , например на прижемных пластинах и гайках , а постоянного движения по таким местам желательно избегать - ничего не поможет кроме "ледокола" как на газухе .
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Да меня тоже прибила ...это проблема "Наледи на траках "....
Но и правда на Американских Thiokol траки из тонкого и "шклявого" профиля !
Но мне кажется что у них там и звезда сбивает .Она же как правило узкая и из полиуретана . Сколько сталкивался с американским полиуретаном он у них обычно очень жёсткий как пластмасса.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Ещё вспомнил к месту одно наблюдение , возможно будет полезное . В совместных походах с газухой в нынешнем сухом годе для болота , когда полусухой мох с травой забивал ходовку у обоих вездеходов , заметил что у газухи некоторые катки перестовали крутиться , для неё это не страшно и не чувствительно (такое бывает и в грязи) , у меня же они не остонавливались ни разу , т.к повидемому пневмо каток не склонен к застопыраванию в таких условиях , но я чувствовал небольшую потерю тяги . Вот и думаю а если-бы у меня стояли катки наподоби газушных и их также забило этим "салатом" ( причом все ) и они встали , при небольшом весе и относительно небольшой тяги движка машина наверное вообще бы не смогла двигаться , либо звёздочка не выдержала бы . У кого какие мысли .
Дмитрий Д
Думаю на оборот. Пневмокатки имеют лучшее сцепление с гусянкой, и когда жесткие и узкие катки уже перестают крутиться (сопротивление вращению от грязи больше чем сила трения о гусянку) то пневмокатки продолжают преодолевая сопротивление от грязи, за счет лучшего сцепления с гусей. То есть в грязи, снегу и т.д. жесткие и узкие катки будут иметь меньшее сопротивление, скорее всего даже при несколько меньшем диаметре чем пневмокатки.
Тонкому катку по любому легче (с меньшим сопротивлением) пройти через грязь чем толстому.
Вопрос в другом... Что будет с транспортеркой когда по ней катятся узкие (большое давление) и жесткие катки. А в низу траки как наковальня.
А если они катятся по тракам, то это сто процентов вибрация. И не долгая жизнь бандажа.
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
Народ добрый вечер. Интересный девайс, никак электрическо-механические тормоза. Подается на магнит ток , он притягивается к стенке тормозного барабана и тем самым зажимает торм. колодки в барабане, (я так понял конструкцию),- нельзя ли "примастырить" как бортовой фрикцион. Можно джойстиком "разрывать" поток и при этом прижимать ленточным тормозом сам барабан, чтоб притормозить борт. Это вроде пиндосская техника, никто не сталкивался с такими тормозами? Если да, то опишите кто имел дело пожалуйста.
догоним и обгоним Гандурас
Дмитрий Д
KIBERDOG
Нет нет, похоже действительно есть такой нюанс.
Оболденно! а колёса это пыль у меня их 24 шт сначало рвало потом довёл до ума и ты доведёшь до ума! Вешь
Проткнул колесо, не знаю чем, но не клыком точно (предпоследнее левое), обратную дорогу ехал на спущенном и как следствие от вибрации оно (колесо) открутилось, хорошо вовремя заметили.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
aleks727
Сообщение aleks727 »
После успешного испытания сцеплений от ГАЗ-53 для бортового поворота, умная мысля пришла с запозданием. Вместо цепи использовать набор шестеренок. Вместо цепей поставить шестерни. Привод от кардана подвести на среднюю шестерню. Убиваем 2 зайцев избавляемся от цепи и не надо переворачивать редуктора.
shap
Сообщение shap »
aleks727
Шестерни должны быть очень немаленького размера и косозубые(чтоб не шумели) :)
aleks727
shap
Мне кажется это применимо к сцеплениям классики и УАЗ. Пока обдумываю вариант с шестернями.
Ну и не такие большие, по сравнению с маховиками :)))
shap
Сообщение shap »
aleks727
А может все же цепь оставить, только в масленной ванне чтоб была, ну и размерностью поменьше, мне кажется в этом месте даже цепи на 19 хватит с запасом
diagnost
Сообщение diagnost »
Я тоже думаю на сухую износ шестерёнок будет слишком велик так как шестерни хоть прямо зубые хоть косо зубые купаются всё время в масляной ванне
