подскажите что это, добрые люди!?
oleg 54
Konservator
Вот по шестерням тоже гложет тень сомнения , но не сильно , пощупать бы их да хоть одним глазом взглянуть , а вот цепной привод сильно смущает , на фрикционах то он легко решается (приводами-карданами например) а вот выход на коробку проблематичнее переделать . А скорость 40 км/ч. на гусеничнике такого класса (да ещё и самодельном) просто очень опасна , а так-то конечно хотелось бы .
СанычСан
У меня примерно такой редуктор(судя по звёздочкам), с тюменской тележки ТС-350- двигатель ЗИД-4,5.Konservator писал(а):добрый человек
Да, Если прикинуть пропорции с рукой, то фрикциончик совсем небольшой. Диаметр 120-150 мм примерно.
Чегой-то мне представляется уровень мотоблока по мощности.
Какой уж там дизелёк полторашка...![]()
Только если микро-микровездеход.
там вроде два отдельных редуктора на каждый борт - http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 70#p783570 (сначала идут фото, потом скрины мануала)СанычСан писал(а):У меня примерно такой редуктор
и у нас есть тема про ТС-350 viewtopic.php?t=2207&postdays=0&postorder=asc&start=15
СанычСан
добрый человек
Спасибо всем пишущим, всё читаю, мотаю на ус. Но всё ж не могу определиться что делать, наверно кину обратно в угол до лучших времен, так как делать карт на гусеницах не хочется, а на более серьёзную технику кажется маловат редуктор. Спрошу ещё раз про вариант с кпп вместо фрикционов, а именно: двигатель-кпп-кардан-главная передача(обрезанный задний мост типа от уаз)-две кпп от ваз со сцеплением-привод гусениц. То бишь к обрезанному мосту вешаем два маховика от жигулей и фланцами прикручиваем с двух сторон две кпп от ваз 2101 на выходе дисковые тормоза и на приводные шестерни... По идее получаем и отключаемые "фрикционы" и бортовые редукторы с изменяемым по нужде числом. Может кто делал так или похоже? Конечно ширина получается под два метра, но какой танк можно спаять
oleg 54
добрый человек
Вот такая схема точно не выдержит , делай тогда как у "Лунтика".
viewtopic.php?t=4957&postdays=0&postorder=asc&start=645
Последний раз редактировалось oleg 54 27 окт 2012, 13:04, всего редактировалось 2 раза.
добрый человек
Asterix
Сцепления будут расходником из-за слишком большого крутящего момента, проходящего через них. Лучше сцепления перенести поближе к движку, а основное понижение сделать за ними. Например двумя мостами Ваз, переделанными в Г-образный угловой редуктор.добрый человек писал(а):а именно: двигатель-кпп-кардан-главная передача(обрезанный задний мост типа от уаз)-две кпп от ваз со сцеплением-привод гусениц. То бишь к обрезанному мосту вешаем два маховика от жигулей и фланцами прикручиваем с двух сторон две кпп от ваз 2101 на выходе дисковые тормоза и на приводные шестерни... По идее получаем и отключаемые "фрикционы" и бортовые редукторы с изменяемым по нужде числом.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
добрый человек
Asterix
Спасибо, это мнение или был опыт эксплуатации? Мне кажется ( не имею инжинерного образования, но есть опыт работ с железом) что вес у машин соизмерим, более того скорость вращения двигателя относительно неподвижного авто больше, соответственно приходится работать сцеплению в худших условиях. И не сравнимы пробеги.Кажется должно работать, единственное что вызывает сомнения это демферные пружины в диске сцепления. Но их можно исключить- обороты на порядок меньше. Только моё мнение.
добрый человек
Konservator
добрый человекдобрый человек писал(а):обороты на порядок меньше
Так и передаваемый момент на тот же порядок больше( в 15 раз на первой!). А запас обычно раза в полтора. Вот и будут они буксовать...
Думаешь просто так aleks727 на "Лунтике" ГАЗоновские сцепления поставил? Причём ужЕ после КПП. А ты хочешь ещё в четыре раза УАЗкиным мостом понизить(момент увеличить).
добрый человек
oleg 54
добрый человек
