Соломономобиль-3
Самопал
Сообщение Самопал »
solomon
привет.
как на твой взгляд прокатит такая панара (изогнутая), труба Ф-32мм. стенка 3мм ?
solomon
Сообщение solomon »
Самопал, здравствуй, труба водопроводная? По хорошему, трубу нужно брать цельнотянутую, и сварка в месте гиба нежелательна. Подлиньше бы её, ухо за раму вынести, и на мосту впереди пружины.
При расчете правило простое- если рулевая тяга и тяга Панара образуют правильный параллелограмм, то при кочках и ямках мост не будет уводить в сторону, а рулевое колесо не будет проворачиваться. Для этого обе тяги делают параллельными по-возможности, и равной длины. А кривизна или ровнинизна дело десятое. Длина Панара считается по точкам крепления, не по длине трубы.
Вместо резины сразу лучше поставить полиуретан, если хочешь большие ходы- ШС или рулевой палец. Хотя я не специалист, могу и ошибаться. [/u]
Самопал
Сообщение Самопал »
solomon
спасибо, труба не водопроводная, толще, без шва.
панару и рулевую тягу сделал паралельными, (радикал не даёт фотки вставить) трансмиссию и рулевое закончил.
Извини что в твоей теме, ещё раз спасибо, для меня твой комент важен. Я не инженер и делаю всё по наитию. [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
САМУРАЙский брат Соломономобиля , ток дизель .
solomon
Сообщение solomon »
Интересно, какой вес у него.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
solomon
Уазовские мосты + две раздатки + кузов + диз. мотор 2л. , вот и считай , тонна триста точно есть .
solomon
Сообщение solomon »
oleg 54
У нас задний мост весит 80 кг, передний около 100. Колесо-41 кг, рама около 50, может чуть болеее. Двигатель 125, кпп 27, рк- около 30. Кузов килограммов 250. И то набегает около тонны.
Если брать уазкины мосты и дизель, сразу резкий перебор по массе, вот загнать бы на весы и точно посмотреть, интересно было бы.
Eugene
Сообщение Eugene »
solomon
Ты свои машины регистрируешь как нибудь ? Как мне кажется регистрация спортивного авто , не предназначенного для дорог общего пользования , должна проходить по более простой процедуре. Извини , что не в тему , но кроме тебя и АГ не знаю к кому обратиться.
solomon
Сообщение solomon »
Eugene писал(а):solomon
У нас в городе эта машина за спортивную не пройдет, зарег. в технадзоре. И она, кстати предназначена для дорого общ. польз-я.
solomon
Сообщение solomon »
Вчерашняя поездка на Лебединое озеро
solomon
Сообщение solomon »
Самопал
Сообщение Самопал »
solomon
привет, скажи какие пружины на передке поставили ?
какую люминь использовали на кузов, Д-16 или АМЦ или ещё какую ?
solomon
Сообщение solomon »
Самопал, пружины жигулевские, классика, с передка. На обшиве Д16Ат 1,2мм. Пол- 1,5 мм рифленка, лучше тоже брать дюраль, просто она в запасе лежала и ее поставили.
Самопал
Сообщение Самопал »
solomon
спасибо, чёт я упустил про вес, сколько вЕсит ваш авто ?
Сколько листов люминя ушло (будет ли выигрышь в вЕсе поменяю я кузов)
solomon
Сообщение solomon »
Самопал писал(а):solomon
Давно на весы не заезжали, машина постоянно инкарнирует, сейчас где-то тонна с небольшим, пусть будет 1100. Листы не помню, на крыше осталось в итоге полоска дюраля, остальной вырезали и сделали мягкие люки..
Выигрыш будет, если сделаешь легче, чем сейчас.
