Нормально справляется. Без обратного клапана на всасе молотит около минуты пока засосет, с клапаном (и залитым шлангом всаса) подхватывает сразу. Пару раз менял пластины на рабочем колесе, оригинальные были из текстолита, сейчас стоят из графитонаполненного капролона. По износу, по-моему, одна фигня.ototich писал(а):Как насос от заправочной колонки справляется с водой?
Обижаешь, насялника :вовочка писал(а):полурамы имеют степень свободы только в горизонтальной плоскости? то есть диагональное вывешивание никак не отрабатывается?
Завтра накидаю эскизик.Бандерлогин писал(а):Реверс-редуктор сделан единым узлом с механизмом перелома и балансиром. Каждая «ось» перелома на двух закрытых подшипниках №205, всего 4 подшипника, болты их крепления из ст.40ХН, с термообработкой. Балансир задней полурамы вращается на трубе Ø100 мм в бронзовых втулках. Внутри трубы балансира вращается в подшипниках промежуточный вал с внутренней шлицевой, в этой шлицевой ходит средний кардан и кардан на задний мост. Передний кардан имеет свою шлицевую.
