Видимо ещё не привыкли...aleks727 писал(а):Stac
Класс. Особенно понравилось как люди разбегаются..
Гусеничный вездеход АКТм "Гуся".
Stac
aleks727
Stac
Дороги один в один как у нас. Как будьто у нас катался. Только горок не хватает.
Stac
aleks727
Это достаточно приличная дорога... Мы ездили за клюквой. Не доехал до болота 1 км - там ручей, глубина около метра, ширина метра 3, берега отвесные - женщины заверещали, что если я застряну то за мной ни кто не поедет вытаскивать...
На испытания хорошо бы трактор с собой иметь! А горки есть: на видео тоже с горки на горку, только не заметно...
aleks727
Stac
В том то и дело, вытаскивать вездеход можно только трактором. Правилно говорят: чем круче вездеход, тем дальше идти за трактором
shap
Stac
Это... С вертолётами у нас напряженка...shap писал(а):aleks727
Ну тогда это не вездеход, если трахтер сможет до него добратьсяПо вездеходным понятиям надо чтоб только вертолет мог спасти m/
Rainbow
Stac
Они для "вытекания грязи"...Rainbow писал(а):видео класс но вопрос такой скорее эстетический, заметил на видео открытые торци рамы так вот почему не заварили или они для скорости
Rainbow
volkadav
- ЗАБАНЕН
придурки
Ты многое пропустил, особо правду. Вот почему меня банят.Stac писал(а):Жаль не удалось почитать!shap писал(а):Stac
Тут восставший из бана Андрюхин , видно недоперепил и нес что то в своем духе
Stac
13(!) октября, во время перегона Гуси в посёлок Ляды, застучал движок... По звуку похоже на коренной. Кое как дохромал оставшиеся 4 км., потом приехал в город, отработал две смены, поменялся на неделю и поехал ремонтировать...
17 октября снял двигатель за 2 часа, включая снятие всех перегородок и панелей вездехода. Решено было произвести замену на двигатель от ИЖ Ода 1.8 литра. Моё твёрдое мнение: ни когда не связывайтесь с моторами от Москвича!
Поддон двигателя Оды другой, поэтому пришлось переварить поперечный лонжерон Гуси. Осмотрев моторы визуально решил, что в остальном они идентичны... А зря...
Попробовал купить сальник КВ задний, прокладку поддона, фильтр и диск сцепления - из всего перечисленного, в магазине нашел только фильтр и то, потому, что он жигулёвский...
Переставил лапы крепления от старого мотора (на 1.8 они другие) и 3 ЧАСА пытался его воткнуть! Итог: двигатель Оды на 15мм шире по креплению. Двигатель был вынут и с помощью кувалды и какой-то матери, было подогнано крепление на Гусе и наконец движок встал на подушки! Вечерело... "Ща быстро воткну кпп и на сегодня всё!" - подумал я, но не тут-то было!
Кпп наотрез отказывалась лезть на место! А так как я снимал сцепление и центровал потом с помощью кпп Оды "на весу", то подумал, что плохо поставил - кривовато... В итоге оказалось, что первичный вал кпп Оды ТОНЬШЕ на 2мм!!!
ААААА! Век живи - век учись.
Утро вечера мудренее и я оставил всё до утра. Утром померил опорные подшипники и понял, что отличается как внутренний так и посадочный диаметры... В порыве дикой злобы, валы решил не переставлять - наверняка опять возникли бы проблемы по сопряжению деталей, а шлифануть болгаркой вал старой кпп. Бывали случаи клина опорного подшипника и вал кпп прилично стачивало - ничего ходили десятки тысяч!
Ставить кпп Оды - значит переделывать кардан и само главное кулису, а переделка кулисы повлечет за собой переделку полика и рычага... Время поджимало...
Ну, в итоге, всё срослось! Кроме, естественно, карбюратора (от 1.8 у меня не было...)
2 часа снять и 3 дня поставить мотор! Я старый снимал и ставил один, без проблем, ну конечно с помощью приспособы на фото...
Фото сейчас привинчу.
Вывел проводок из гены, на лампочку зарядки и заодно, реле лампочки включает вентилятор продувки мотоотсека. Одним словом, завёлся движок - включился вентилятор.
Больше фоток нет - не до этого было!
aleks727
Stac
Да уж!aleks727 писал(а):Stac
Потрудился на славу
А так я добираюсь до деревни, иначе в гору не подняться...
Цепи взял у соседа...
zika
Stac
Я и так их маленько развернул - знать бы на сколько, сравнить не с чем...zika писал(а):Сделай колизвар из трехгранного надфиля и будут у тебя любые жиклёры.Stac писал(а):при условии, что жиклёры маловаты для 1.8
