Гусеничный вездеход АКТм "Гуся".
Гусеничные вездеходы с ПП
Stac
Сообщение Stac »
aleks727 писал(а):Stac
Класс :roll: . Особенно понравилось как люди разбегаются.. :lol:
Видимо ещё не привыкли... :lol:
aleks727
Сообщение aleks727 »
Stac
Дороги один в один как у нас. Как будьто у нас катался. Только горок не хватает.
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Это достаточно приличная дорога... Мы ездили за клюквой. Не доехал до болота 1 км - там ручей, глубина около метра, ширина метра 3, берега отвесные - женщины заверещали, что если я застряну то за мной ни кто не поедет вытаскивать... :lol: На испытания хорошо бы трактор с собой иметь! А горки есть: на видео тоже с горки на горку, только не заметно...
aleks727
Stac
В том то и дело, вытаскивать вездеход можно только трактором. Правилно говорят: чем круче вездеход, тем дальше идти за трактором :)))
shap
Сообщение shap »
aleks727
Ну тогда это не вездеход, если трахтер сможет до него добраться :))) По вездеходным понятиям надо чтоб только вертолет мог спасти m/ :)))
Stac
Сообщение Stac »
shap писал(а):aleks727
Это... С вертолётами у нас напряженка... :lol:
Rainbow
Сообщение Rainbow »
видео класс но вопрос такой скорее эстетический, заметил на видео открытые торци рамы так вот почему не заварили или они для скорости :)))
Stac
Сообщение Stac »
Rainbow писал(а):видео класс но вопрос такой скорее эстетический, заметил на видео открытые торци рамы так вот почему не заварили или они для скорости :)))
Они для "вытекания грязи"... :wink: На самом деле, планируется отвал и соответственно его крепление, посему пока так. [:})
Rainbow
Сообщение Rainbow »
Блин нормальный мини бульдозер получится а сзади треугольник как у трактора и хоть плуг хоть окучник, хорошая перспектива еще бы вал отбора мощности и вообще атас :oops: может лишние на болтал ночам хочу но пока собираю запчасти и думаю как сделать отбор
Целую князь
volkadav
ЗАБАНЕН
придурки
Сообщение volkadav »
Stac писал(а):
shap писал(а):Stac
Тут восставший из бана Андрюхин , видно недоперепил и нес что то в своем духе
Жаль не удалось почитать! 8P
Ты многое пропустил, особо правду. Вот почему меня банят.
Stac
Сообщение Stac »
13(!) октября, во время перегона Гуси в посёлок Ляды, застучал движок... По звуку похоже на коренной. Кое как дохромал оставшиеся 4 км., потом приехал в город, отработал две смены, поменялся на неделю и поехал ремонтировать... :(
17 октября снял двигатель за 2 часа, включая снятие всех перегородок и панелей вездехода. Решено было произвести замену на двигатель от ИЖ Ода 1.8 литра. Моё твёрдое мнение: ни когда не связывайтесь с моторами от Москвича! :twisted:
Поддон двигателя Оды другой, поэтому пришлось переварить поперечный лонжерон Гуси. Осмотрев моторы визуально решил, что в остальном они идентичны... А зря... :twisted: Попробовал купить сальник КВ задний, прокладку поддона, фильтр и диск сцепления - из всего перечисленного, в магазине нашел только фильтр и то, потому, что он жигулёвский...
Переставил лапы крепления от старого мотора (на 1.8 они другие) и 3 ЧАСА пытался его воткнуть! Итог: двигатель Оды на 15мм шире по креплению. Двигатель был вынут и с помощью кувалды и какой-то матери, было подогнано крепление на Гусе и наконец движок встал на подушки! Вечерело... "Ща быстро воткну кпп и на сегодня всё!" - подумал я, но не тут-то было! :twisted: Кпп наотрез отказывалась лезть на место! А так как я снимал сцепление и центровал потом с помощью кпп Оды "на весу", то подумал, что плохо поставил - кривовато... В итоге оказалось, что первичный вал кпп Оды ТОНЬШЕ на 2мм!!! :twisted: ААААА! Век живи - век учись. :))) Утро вечера мудренее и я оставил всё до утра. Утром померил опорные подшипники и понял, что отличается как внутренний так и посадочный диаметры... В порыве дикой злобы, валы решил не переставлять - наверняка опять возникли бы проблемы по сопряжению деталей, а шлифануть болгаркой вал старой кпп. Бывали случаи клина опорного подшипника и вал кпп прилично стачивало - ничего ходили десятки тысяч! :wink: Ставить кпп Оды - значит переделывать кардан и само главное кулису, а переделка кулисы повлечет за собой переделку полика и рычага... Время поджимало...
Ну, в итоге, всё срослось! Кроме, естественно, карбюратора (от 1.8 у меня не было...)
2 часа снять и 3 дня поставить мотор! Я старый снимал и ставил один, без проблем, ну конечно с помощью приспособы на фото... :wink: :( Фото сейчас привинчу.
Вывел проводок из гены, на лампочку зарядки и заодно, реле лампочки включает вентилятор продувки мотоотсека. Одним словом, завёлся движок - включился вентилятор.
Больше фоток нет - не до этого было! :lol:
aleks727
Stac
Потрудился на славу %)
Stac
Сообщение Stac »
Да уж! 8P Пробег после замены 25 км, движок тянет отлично, при условии, что жиклёры маловаты для 1.8 Ещё пару фоток:
А так я добираюсь до деревни, иначе в гору не подняться... :oops:
Цепи взял у соседа...
zika
Сообщение zika »
Stac писал(а):при условии, что жиклёры маловаты для 1.8
Сделай колизвар из трехгранного надфиля и будут у тебя любые жиклёры.
С уважением Валерий
Stac
Сообщение Stac »
Я и так их маленько развернул - знать бы на сколько, сравнить не с чем... :(
