Сварка от АКБ в полевых условиях
Делитесь опытом кто варил таким способом.
http://www.p-mobile.ru/show.html?id=87 32 кг вполне приемлимый вес
На первый взгляд, довольно необычный сварочный аппарат можно собрать из 4 обычных автомобильных аккумуляторов. Если у кого сперва и возникает недоверие к этой "сварочной экзотике", то оно пропадает, когда понаблюдаете за работой этого аппарата.
Недостаток у него только один: аккумуляторы - вещь недешевая.
Хотя если покупать сварочный аппарат в магазине - это ударит по карману не меньше.
Достоинств - множество: дуга - идеальная! Ровная, устойчивая, металл проплавляется на большую глубину, шов получается прочный и красивый.
Немаловажно, что электросеть не задействована. А это значит, нет просадки напряжения. И, как следствие, не портятся отношения с соседями.
Конечно, чем больше ёмкость аккумуляторов, тем лучше. Можно варить более продолжительное время без остановки для остывания. Но и батарея из аккумуляторов ёмкостью 60 А/ч каждый за полчаса непрерывной работы 3-мм электродом нагревается всего до 45 - 50 градусов, при работе 2-мм электродом нагрев практически незаметен.
Взял тут:
http://samsvar.ru/ssilki9.html
Взял тут:
Ну это можно делать только в полевых условиях и когда нет другой возможности сварить. Из плюсов мобильность минусов поболее будет, от взрывоопасности до "изумительного" качества шва. При низком напряжении холостого хода наклон характеристики мал и она выходит жесткой, это заставляет металл разбрызгиваться, уляпано будет все. Но на безрыбье и раз селедка...
Точно есть ... вот итальянская штуковина ... в полевых условиях ... очень даже !!! ... Сварка + переменка 220 пользовал на работе ...maratovich писал(а):есть сварочники бензиновые, весит 30кг
тут подробнее http://www.grandmotors.ru/mosa_msg_chopper.php
Если будет 5 шт. АКБ, и сопротивление (толстый нихром), последовательно с держаком, будет лучше?Thor17 писал(а):Ну это можно делать только в полевых условиях и когда нет другой возможности сварить. Из плюсов мобильность минусов поболее будет, от взрывоопасности до "изумительного" качества шва. При низком напряжении холостого хода наклон характеристики мал и она выходит жесткой, это заставляет металл разбрызгиваться, уляпано будет все. Но на безрыбье и раз селедка...
