Сварка от АКБ в полевых условиях
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
Делитесь опытом кто варил таким способом.
ForSash
Сообщение ForSash »
Ну вот ВВМ "варит".. точнее "приваривает"... точнее применяет свой опыт к конкретной задаче по извлечению обломков привода из РПМ.
Тут двух мелких АКБ вполне хватило.
Где-то были фотки, как на нескольких КАМАЗовских АКБ цепочку делали... потом поищу
dil
Сообщение dil »
Считается, что напряжение горения дуги 22 В. Значит одним акк. можно не пробовать.
ForSash
Сообщение ForSash »
Вот.. из архивов :)
Опять же уважаемый ВВМ "варит".. Только условия погодные уже совсем другие
maratovich
Сообщение maratovich »
есть сварочники бензиновые, весит 30кг
марку правда не подскажу, но знакомый привозил такой на соревнования, подваривался
залил бензина и вуаля
на нем сразу провода с держаком
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
http://www.p-mobile.ru/show.html?id=87 32 кг вполне приемлимый вес
Сообщение uvat »
На первый взгляд, довольно необычный сварочный аппарат можно собрать из 4 обычных автомобильных аккумуляторов. Если у кого сперва и возникает недоверие к этой "сварочной экзотике", то оно пропадает, когда понаблюдаете за работой этого аппарата.
Недостаток у него только один: аккумуляторы - вещь недешевая.
Хотя если покупать сварочный аппарат в магазине - это ударит по карману не меньше.
Достоинств - множество: дуга - идеальная! Ровная, устойчивая, металл проплавляется на большую глубину, шов получается прочный и красивый.
Немаловажно, что электросеть не задействована. А это значит, нет просадки напряжения. И, как следствие, не портятся отношения с соседями.
Конечно, чем больше ёмкость аккумуляторов, тем лучше. Можно варить более продолжительное время без остановки для остывания. Но и батарея из аккумуляторов ёмкостью 60 А/ч каждый за полчаса непрерывной работы 3-мм электродом нагревается всего до 45 - 50 градусов, при работе 2-мм электродом нагрев практически незаметен.
Взял тут:
http://samsvar.ru/ssilki9.html
Thor17
Сообщение Thor17 »
Ну это можно делать только в полевых условиях и когда нет другой возможности сварить. Из плюсов мобильность минусов поболее будет, от взрывоопасности до "изумительного" качества шва. При низком напряжении холостого хода наклон характеристики мал и она выходит жесткой, это заставляет металл разбрызгиваться, уляпано будет все. Но на безрыбье и раз селедка...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
maratovich писал(а):есть сварочники бензиновые, весит 30кг
Точно есть ... вот итальянская штуковина ... в полевых условиях ... очень даже !!! ... Сварка + переменка 220 пользовал на работе ... :roll: только цена :shock: ... но ВЕЩЬ
тут подробнее http://www.grandmotors.ru/mosa_msg_chopper.php
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Thor17 писал(а):Ну это можно делать только в полевых условиях и когда нет другой возможности сварить. Из плюсов мобильность минусов поболее будет, от взрывоопасности до "изумительного" качества шва. При низком напряжении холостого хода наклон характеристики мал и она выходит жесткой, это заставляет металл разбрызгиваться, уляпано будет все. Но на безрыбье и раз селедка...
Если будет 5 шт. АКБ, и сопротивление (толстый нихром), последовательно с держаком, будет лучше?
Vavillio
Сообщение Vavillio »
АРКАША писал(а):Точно есть ... вот итальянская штуковина ... в полевых условиях ... очень даже !!! ... Сварка + переменка 220 пользовал на работе ... Класс только цена Shocked ... но ВЕЩЬ
Подтверждаю....хорошая штуковина....
Thor17
Сообщение Thor17 »
avtohirurg писал(а):последовательно с держаком, будет лучше?
Да, лучше. Без балласта вообще бесполезно пробовать, ограничителем тока станет электрод, отчего сгорев до половины начнет капать на пол...
Сообщение uvat »
Сварка от 2-х АКБ(62) электродом ОК-46 3-ка, толщина металла 2 мм.
Варил таким методом первый раз в жизни :oops: , убедился, что сварка в полевых условиях вполне реальна.
Тоже самое только от 3 АКБ электродом ОК-46, 4 мм
жжёт металл надо делать реостат...
:roll: :roll: :roll:
Вот это да!!!
Юра, а не пробывал, на сколько электродов хватит аккумуляторов, для такой сварки???
Вопрос на засыпку. все возят два аккум. при 12в на каракате или вездеходе.
Вернуться в «Электричество»
