Двигатели Lifan и СЗД.
SerNik
Сообщение SerNik »
Какой движок лучше для легкого караката Лифан или СЗД? Не разу не имел дела с четырехтактниками. Ваше мнение.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
SerNik
многие ругают китай . я а противоположного мнения . став лифан 15л.с. и будешь доволен
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Однозначно Лифан лучше, мощнее, экономичней и тише работает.
Я установил Лифан на свой Буран, жду теперь зимы, для испытаний.
Собран крепко, все болтики затянуты вусмерть, заводится с пол пинка.
(С) В.С.Высоцкий
Duplet
Сообщение Duplet »
Только лифан. Два года откатал - полностью доволен. Поломки были по мелочам. Со старьем савдеповским будешь е.ся а не ездить.
mishanya68
SerNik
да еще вспомнил у меня несколько моторов китайских на различных агрегатах . и я бул ПРИЯТНО удивлен когда мотор который простоял при -30 -40 градусов неделю или месяц заводились после 2-5 попыток :shock: . я в шоке я паджеро не рискую оставлять без прогрева в такие морозы :(
52
Сообщение 52 »
А что 15 сил. мотор потянет буран ?
Destroerr
52 писал(а):А что 15 сил. мотор потянет буран ?
Почему нет? Лично видел Буран с мотороллеровским двигателем. Ничего, ездит по лесу, ещё и саночки таскает за собой, с поклажей.
(С) В.С.Высоцкий
SerNik
Сообщение SerNik »
Всем спасибо за отзывы!
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
У меня три Лифана 6.5 9 и13л/с. Экономичные и заводятся при любых условиях с пол пинка. Очень доволен этой маркой.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
макся
Сообщение макся »
ребят, всем привет, если что ни так сильно ни ругайте я тут новичек. Хотел спросить и я думаю такие люди тут имеются что бы смогли даиь внятный ответ на вопрос, двс лифан 13л/с с ниго на реверс редуктор цепью от сзд, какая будит скорость и как по тяговому будит подскажите?
Сообщение вовочка »
макся писал(а):двс лифан 13л/с с ниго на реверс редуктор цепью от сзд, какая будит скорость и как по тяговому будит подскажите?
какая техника?
какие узлы и агрегаты?
какие требования к технике?
Трактор Т2
макся
Сообщение макся »
техника будит, мини багги передяя подвеска полностью с инволидки, задняя тоже от нее двс лифан 13л/с с автоматическим сцеплением, скорость важна в пределах 40-50 км/ч.
Сообщение вовочка »
макся писал(а):мини багги........двс лифан 13л/с с автоматическим сцеплением.
сгорит то сцепление.
надо полноценное сцепление (хотя бы ременное) и КПП
Трактор Т2
sandr000
Сообщение sandr000 »
Привет всем.Вот такое сцепление редукторное сгорит?Купил для переломки этот двиг.теперь думаю что с ентим редуктором делать?стоит ли его сразу снять,чтоб не портить?планирую ремённое сцепление.кто что думает-подскажите :)
Таких как я полным-полно
Мы ценим пыль и прах
Таких как я давным-давно
Сжигали на кострах....
sandr000
без электростартера-прискорбно конечно,а можно ли на него поставить эл.стартер.место под стартер вроде обозначено или это просто картер такой который на заводе используют под эл.стартер :P
Вернуться в «Двигатель»
