какрас у моего отца руки "чещутся" по штукатуркевовочка писал(а):оштукатурить по дранке или рабице
Строительство мастерской в два этажа.
Александр Борисович
zika
Александр Борисович
Александр Борисович
Александр Борисович
Александр Борисович
значительное (очень) количество пиломатериала, не многова-то ли?
Александр Борисович
Александр Борисович
Александр Борисович
Александр Борисович
Всем привет, уважаемые колеги меня интересует вопрос следущего формата;
1-черновые коробки как сделать их(размеры, материалы, тонкости в изготовления и т.п. и т.д.)
2-ворота как сделать их(размеры, материалы, тонкости в изготовления и т.п. и т.д.)
3-окна какое лучше подобрать пластик или дерево
4-двери как сделать их(размеры, материалы, тонкости в изготовления и т.п. и т.д.)
5 верстак как зделать его(размеры, материалы, тонкости в изготовления и т.п. и т.д.)
буду ждать от вас советов, предложений, подсказак, всем зарание спасибо.
Бандерлогин
По воротам: каркас из уголка, петли обязательно глухие на шариках - открываются легко, ржавеют мало, смазка из петель никуда не девается. При этом шарик можно ставить 1 шт. на каждую воротину, как правило в нижнюю петлю. Сами воротины лучше делать из профильной трубы, из уголка - полное г..., слабые получаются. Из профильной трубы много крепче, а по деньгам примерно одинаково, и внутри распорки. Обязательно диагональную растяжку от угла верхней петли вниз, чтоб при осаживании воротины растяжка работала на растяжение. В углах каркаса вварить косынки с внутренней стороны (в стороне помещения), снаружи бужет обшивка ворот. Лист обшивки крепить к каркасу воротины почаще, как мембрану, что сильно увеличивает жесткость воротины.
В трубах каркаса стоит просверлить отверстия для вытекания из труб каркаса конденсата (и другой воды), они тогда ржавеют меньше.
Я на "столешницу" верстака не пожопился и пустил лист нержавеющий 4 мм толщины (верстак всегда чистенький, сердце радуется), а под ним сухие доски 50 мм (сейчас-бы использовал фанеру влагостойкую общей толщиной миллиметров 50), по боковым и от стены пустил отбортовку, чтоб ничего не падало (с боков ее пустил на конус без острых краев). В кравом углу тиски, чтоб они могли поворачиваться на 90 градусов.
Александр Борисович
