Строительство мастерской в два этажа.
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Александр Борисович
Сообщение Александр Борисович »
вовочка писал(а):оштукатурить по дранке или рабице
какрас у моего отца руки "чещутся" по штукатурке
zika
Сообщение zika »
wyat-80 писал(а):
zika писал(а):Мудрое решение:
Только минплита для вертикалей это не рулонная "Урса" из ближних хозтоваров. Разница в цене на порядок и более.
Если строить для разового использования, то можно из картонных коробок с помойки - быстро, тепло и бесплатно.
С уважением Валерий
Александр Борисович
В выходные привез брус для строительства гаража ,часть осина, часть елка+ доска
Александр Борисович
изучите еще раз пожалуйста как вставлять фото... [:})
Александр Борисович
а, что не так
Александр Борисович не многова-то ли дров??? :shock:
Александр Борисович
lunatik писал(а):не многова-то ли дров???
что ты емееш под словом дрова?
Александр Борисович
значительное (очень) количество пиломатериала, не многова-то ли? [:})
Александр Борисович
высота стенки 3 метра, хватит только на первый этаж, мало места вокруг стройки, когда закончится пиломатериал привезу еще на второй этаж и кровлю, но это скорей на будущий год.
Александр Борисович писал(а):а, что не так
не так то, что мне уже второй раз их приходится поправлять, вы не жмете кнопку имдж при вставлении ссылки в сообщение.
Александр Борисович
На неделе приехал из паселка, был там 2 недели в отпуске, за это время поставил коробку из бруса, не много не успел сделать варота и окна, почти каждый день был дождь.
Александр Борисович
Александр Борисович
Всем привет, уважаемые колеги меня интересует вопрос следущего формата;
1-черновые коробки как сделать их(размеры, материалы, тонкости в изготовления и т.п. и т.д.)
2-ворота как сделать их(размеры, материалы, тонкости в изготовления и т.п. и т.д.)
3-окна какое лучше подобрать пластик или дерево
4-двери как сделать их(размеры, материалы, тонкости в изготовления и т.п. и т.д.)
5 верстак как зделать его(размеры, материалы, тонкости в изготовления и т.п. и т.д.)
буду ждать от вас советов, предложений, подсказак, всем зарание спасибо.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
По воротам: каркас из уголка, петли обязательно глухие на шариках - открываются легко, ржавеют мало, смазка из петель никуда не девается. При этом шарик можно ставить 1 шт. на каждую воротину, как правило в нижнюю петлю. Сами воротины лучше делать из профильной трубы, из уголка - полное г..., слабые получаются. Из профильной трубы много крепче, а по деньгам примерно одинаково, и внутри распорки. Обязательно диагональную растяжку от угла верхней петли вниз, чтоб при осаживании воротины растяжка работала на растяжение. В углах каркаса вварить косынки с внутренней стороны (в стороне помещения), снаружи бужет обшивка ворот. Лист обшивки крепить к каркасу воротины почаще, как мембрану, что сильно увеличивает жесткость воротины.
В трубах каркаса стоит просверлить отверстия для вытекания из труб каркаса конденсата (и другой воды), они тогда ржавеют меньше.
Я на "столешницу" верстака не пожопился и пустил лист нержавеющий 4 мм толщины (верстак всегда чистенький, сердце радуется), а под ним сухие доски 50 мм (сейчас-бы использовал фанеру влагостойкую общей толщиной миллиметров 50), по боковым и от стены пустил отбортовку, чтоб ничего не падало (с боков ее пустил на конус без острых краев). В кравом углу тиски, чтоб они могли поворачиваться на 90 градусов.
Александр Борисович
Бандерлогин
спасибо за совет, многое окозалось мне полезным, но я планировал каркас ворот делать из бруска 100х100 т.к. с железом в деревне все плохо, может, что и подскажеш по этому поводу, а верстак спасибо теперь поевились еще идеи в голове.
Вернуться в «Строительный раздел»
