каракат на базе тяжелого дизельного мотоблока
20sergei
20sergei
20sergei
remix59
Дима1978
20sergei
remix59
20sergei
20sergei
20sergei
20sergei
сегодня произвел первый выезд впечатлений очень много. но и есть незначительные нюансы. Поворот очень легкий так как здесь нет дифа вместо него на мотоблоке стоят фрикционы. принцип трактора тем самым при выжимании фрикциона мотоблок сам заворачивает не прилогая усилий. минус втом что сцепление и тормоз на одном рычаге. первое положение сцепление второе сцепление с тормозом а между положения ми так называемый провал тоесть нетраль своего рода и при остановке на горе при снятии тормоза мотоблок катится начинает пока непереключиш с тормоза в положения сцепления, но в последующем попытаюсь устранить. Пробывал задом заезжать в реку прицеп плавает, сам мотоблок непробывал пока.Заехал в котлован стенки градусов 60 выехал без проблем,, что касается скорости то пробывал на 4 передаче из шести имеющихся скорость на 4 порядком 35 км на первой около 1 км. полную скорость не проверял в виду выбитой дороги.
LOBO
20sergei
20sergei
