Гусеничный микровездеход с гидротрансмиссией
Asterix
Сообщение Asterix »
TRV писал(а):то есть вешают напрямую шкив без подшипника?
Почему без подшипника? Подшипник есть
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/92/132
8 (910) 846-23-29 (Павел)
TRV
Сообщение TRV »
на предыдущей ссылке было без подшипника потому и спросил. а мне больше исполнение
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/372/113
цена вот, а вместо шестерни звезду не проблема
http://www.traker.ru/catalog/%D0%97%D0% ... &PAGEN_1=7
ашипки в моих сообщениях есть ни что иное, как оценка современного образования
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Когда покупал насос - мне сказали что радиальные нагрузки категорически недопустимы.
dieselru1
Сообщение dieselru1 »
На чипмейкере наткнулся на такую же похожую тему,там автор зделал таки вздеход.
Вот ссылка:http://www.chipmaker.ru/topic/78371/[/url]
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
dieselru1 писал(а):На чипмейкере наткнулся на такую же похожую тему,там автор зделал таки вздеход.
похоже он его не доделал и пропал..
gromoverjetc
Был небольшой творческий кризис.... Нам, очумелым, и трава не нужна, разве что для запаха - дури и так хватает.... Спасибо всем писавшим...
Сейчас пошел следующий виток развития - долго мучался с подбором колес, из которых можно выкромсать гусеницы - столкнулся с проблемой - раздобыть б/у колесья с внутренним диаметром 74 сантиметра оказалось весма проблематично. Новые тоже можно пилить, но есть проблема - джиперские колеса подшодящие под это дело стоят примерно по 15 тыр. А грузовые, которые подешевле, имеют безумную толщину - весь крутящий момент уйдет на сгибание....Совершенно случайно, по совету друзей, обнаружил идеально подходящие под проект гусеницы. Донор - китайский снегоходик Армада. http://atvarmada.ru/pd150.php.
Размер гусянки - 2275×254×44 мм - Идеален. Немного покусывается цена - 9 тыр за гусянку, Но удобство серийного изделия побеждает жабу. Соответственно отпадает необходимость организовывать мелкосерийное производство хитрожопых уголков, и приклепывание их к резине. От этого же снегоходика беру катки и звездочки - стоят сущие копейки.
По системе привода пока что глубоко заморочен, но весьма высока вероятность, что от гидравлики таки откажусь. Потраченных денег жалко, но покупка нерегулируемых гидроагрегатов была, похоже, абсолютной глупостью... Потихоньку размышляю над прикручиванием вариатора перед насосом.... Если откажусь от гидравлики обращусь к модераторам, чтобы аккуратно порезали тему - Ценной информации тут немало....
Гуськи прикупил уже - фотика под рукой нет... ближе к вечеру сфотаю....
gromoverjetc
Гусянки:
Изнанка
Ведущая звезда:
Гребанный радикал.... На загрузку фоток убил час.... Жена проходя мимо ехидно поинтересовалась зачем мне порнушку глядеть... Дальше фотки буду грузить на яндекс.
gromoverjetc
Ссылка на альбом, в который буду вываливать все "строительные" фотки. http://fotki.yandex.ru/users/gromoverje ... 36648/?p=0 С радикала сотрутся - в альбоме остануться.
zika
Сообщение zika »
gromoverjetc
Почитай внимательно всю тему Радикалу нет.
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
gromoverjetc
Посмотри здесь, как сделан привод для такой гусеницы и зубчатки,
может пригодится.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=120
С уважением Валерий
gromoverjetc
zika
Спасибо за ссылочку.
Про радиКал отписал в соответствующей теме.
gromoverjetc
Печальный итог - гидротрансмиссии не будет. Гидроагрегаты нужны только с регулируемым обьемом. Если с постоянным обьемом то для аппарата с широким диапазоном скоростей - тяга курам на смех.... Пока остановился на дифповороте и нивской раздатке, Но есть масса сомнений и заморок. В мыслях также фрикционы из жигулевского сцепления.
К модераторам - может быть стоит начать новую тему, а это прилепить куданибудь в архив? У очень много здесь инфы про гидропривод скопилось...
Гидрокомпоненты скорее всего буду продавать, единственное применение какое вижу для себя - это аццкая косилка для мотоблока...
Попутно расстроился с гусеницами - нашел гораздо более подходящие - буран жук http://composit-tracks.com/magazin/otec ... anguk.html Еще и стоят дешевле китайцев - 6.5 тыр, но китайцев вернуть назад уже нельзя
Прикупил моторчик к вездеходу. Жду вариатор.
Попинайте чтоли, чего - то раздрай в голове. Вроде с дифповоротом на нивской раздатке все просто и удобно компонуется, плюс удобный почти заводской блок в котором и нейтраль, и реверс, и диф сразу, но некоторые говорят, что при такой малой базе могут быть проблемы - если одна гусь неожиданно вязнет или проскальзывает есть вероятность, что вездеход резко развернет и я полечуууу.... Соответственно сложно будет держать на курсе, придется постоянно подруливать... С фрикционами на сцеплениях вроде все понятно, но тоже сомнения, плюс появляется необходимость городить реверс редуктор....
Пока продумываю компоновку с раздаткой. Фанерка изображает площадку для стояния водителя.
http://fotki.yandex.ru/users/gromoverjetc/
eshkin kot
Сообщение eshkin kot »
А оно тебе очень надо - стоя ездить? может на место фанерки стульчик?
Вероятность "полечуууу..." снизится, да и лететь ниже.
А нам кабанам какая разница: вперед бежать, назад бежать. Лишь бы знамя развивалось!
eshkin kot
или так
gromoverjetc писал(а):может быть стоит начать новую тему, а это прилепить куданибудь в архив?
начни новую а эта пусть тут и будет
gromoverjetc писал(а):Фанерка изображает площадку для стояния водителя.
по сути это получается буксировщик и можно использовать их опыт. [:})
