Подрессоренный балансир
Описание "Подвески Мазуркевича", мосты и независимые подвески.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
вот так я имел ввиду:
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
Олег Икон писал(а):увод в сторону будет?
будет безусловно, но значительный ли? наверно это будет зависеть от веса вездехода..
и наверно если стойки развести в стороны побольше то увод будет меньше, а ход подвески больше и мягче...
errare humanum est
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Le Penseur писал(а):будет безусловно, но значительный ли?
Да будет, и значительный. Не пойдет к сожалению. Пока лучший вариант это одна стойка по центру и Уатт. Или пару стоек по концам моста? Тогда будут отрабатываться кочки и под одним колесом? [:})
Le Penseur
Олег Икон писал(а):Или пару стоек по концам моста?
тогда убьешь балансир.
errare humanum est
Le Penseur
Олег Икон
самое простое наверно это тяга над карданом, уатт и стойка. ось уатта и опору стойки можно совместить наверно..
errare humanum est
Сообщение МВП »
Олег Икон писал(а): одна стойка по центру
Le Penseur
а зачем еще и рессоры по углам? или наоборот: зачем тут пружина?!
errare humanum est
Сообщение МВП »
Le Penseur писал(а):МВП
они вместо тяг работали но непрокатило . кузов на пружине стоит , когда серьги расстегнуты на ней еще на несколько см поднимается .
Le Penseur
МВП писал(а):но непрокатило
в чем проявилось явление?! понял, вопрос снял))
errare humanum est
Сообщение МВП »
Le Penseur писал(а):в чем проявилось явление?
мост на малолистовой рессоре крутится при разгоне - торможении , и по сторонам болтается .
Олег Икон
Изображение[/img] Ну вот что пока получилось. Будет работать? [:})
Le Penseur
Олег Икон
продольных две может ни к чему? одной не обойтись?
errare humanum est
Олег Икон
Le Penseur писал(а):продольных две может ни к чему? одной не обойтись?
Укосины все равно надо, в пень одним колесом въедешь -согнет.
Le Penseur
Олег Икон писал(а):-согнет
чулок? ну наверно да, требуются.
errare humanum est
Le Penseur
Олег Икон помнится в какой-то теме ты был против подвески вовсе?! :)))
подправил.
точнее вот но не важно..
errare humanum est
Вернуться в «Подвеска пневматика»
