Подрессоренный балансир
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Мужики, идея такова: что если взять балансир подобно этому- Изображение и ближний его конец шарнирно прикрепить к раме, а дальний подпружинить с помощью, скажем, стойки. Чтобы не уводило в горизонтальной плоскости, дальний же конец привяжем панарой или Уатом. В итоге имеем: простота, небольшой вес , мягкость и достаточные хода подвески. Вопрос: будет ли сие работать? [:})
Олег Икон на заднюю точку поставить поперечную рессору, а амортики можно в стороны развести.
Я обдумывал такой вариант не далее как сегодня [:})
Олег Икон
lunatik писал(а): на заднюю точку поставить поперечную рессору, а амортики можно в стороны развести.
Да, тоже вариант и возможно удачнее, но меня больше интересует как придется кардану, ведь флянцы будут ходить не в одной плоскости? Или пойдет? [:})
Сообщение МВП »
Олег Икон писал(а): меня больше интересует как придется кардану, ведь флянцы будут ходить не в одной плоскости? Или пойдет?
вот у него спроси он много раз переделывал .
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Олег Икон
Вот в справочной нашел интересную ссылкуhttp://www.grokard.grodno.by/lib_kompen ... arnir.html В принципе возможен небольшой угол рассогласования. Можно думать дальше. [:})
Олег Икон писал(а):придется кардану, ведь флянцы будут ходить не в одной плоскости? Или пойдет?
возможно, математики скажут точно, в долях процентов....
я думаю, что при тех "ходах" подвешенного яблока моста, на короком плече вредоносными крутильными колебаниями можно пренебречь.
Сообщение вовочка »
ребята, это уже все давно на тракторах придумано и пройдено от "несоосности" кардана и оси качания моста нейдобств и неприятностей никаких. ход кочалки достаточно большой, а рядом с полем колей и буераков хватает, да и даже через собственную борозду по диагонали переезжаешь.
отсутствие подвески (заднего моста) ощущается только при движении по грунтовке или при выбоинах на асфальте при скорости 25км/ч, и это на маленьких колесах.
кстати, рулевую тягу "изогнуло по месту" именно при максимальном ходе качалки
Последний раз редактировалось вовочка 21 сен 2012, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Трактор Т2
Олег Икон
Благодарю за ссылку. Перечитал тему, нашел фото балансира заднего моста с поперечной рессорой. Все же тяжеловато получается. Хотелось бы полегче. Ради простоты и веса я лучше от подвески откажусь... [:})
Сообщение МВП »
Олег Икон писал(а): Ради простоты и веса я лучше от подвески откажусь...
ну вот те .. приехал бы на бесподвесочнике у меня покатался :wink: враз бы ети мысли вылетели бы . я тут репу чешу как к ванне подвеску прибацать хотя бы на одну ось .
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Олег Икон писал(а): ближний его конец шарнирно прикрепить к раме, а дальний подпружинить с помощью, скажем, стойки
а если оба конца на рессоры посадить?!
вместо этих штук рессоры?!..
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Олег Икон
Вот фото подвески Kekekev. В принципе идея не плоха. Я бы только приварил треугольник прямо к мосту, нижние тяги уже будут не нужны. Рессору бы взял уаза 452 с родными подушками. Но... вес рессоры- 25кг.- зело однако... Пружина же с панарой будет вдвое легче. Красиво бы только скомпановать...Изображение
Олег Икон
Le Penseur писал(а):а если оба конца на рессоры посадить?!
Дмитрий, а какой смысл? С двумя рессорами проще обычную подвеску сделать- балансир лишний вес. [:})
Le Penseur
панара не коротковата будет?! может тяги уатта?! хотя они по сложнее немного.
или две стойки треугольником? и тяг не надо наверно..
errare humanum est
Le Penseur
вот тяги уатта на всякий случай : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... uselang=ru
errare humanum est
Олег Икон
Le Penseur писал(а):панара не коротковата будет?! может тяги уатта?!
Справедливо.
Le Penseur писал(а):или две стойки треугольником? и тяг не надо наверно..
А вот это интересно -увод в сторону будет? Надо порисовать, подумать... [:})
