Выбор рисунка для ободранной покрышки
Сообщение uvat »
Макс писал(а):Александр
с выдранными будет сложнее работать, с них же надо только резину срезать, уже лебёдкой рвать не будешь
Где-то видео с машинкой видел, чтоб резину срезать.
Макс
Сообщение Макс »
и рубанком строгают, но как добьёшься попадания на нужный слой корда? а тут проще не придумаешь, зарезал и пошёл рвать
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Александр
Сообщение Александр »
Макс
Если у меня остается 4 слоя корда на боковине то 1 можно отрвать с резиной?
А иначе нам удачи не видать.
Макс
Сообщение Макс »
Александр
можно и один оторвать, разницы нет ни какой, главное что бы оставшихся 3 слоя держали нагрузку при эксплуатации
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Александр
Макс
Зильбер вообще по моему два оставлял. Но это пока мечты. [:})
Макс
Сообщение Макс »
Александр
а ты же как я понял собираешься новый каракат собирать, для него готовишь колёса?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Александр
Нет сезонный регламент на старом (доработка, переделка).
Макс писал(а):gudvin
твоя ошибка в том, что ты начинаешь драть первую полосу от края, а там много корда и хрен поймёшь на какой слой попал, а я её деру вторым заходом, тьлько подрезаю корд у посадочного, а сам пласт отрываеться спокойно
Да я пробовал по разному и от посадочного первую и от беговой, проблема не в этом.
Отрывается легко, даже слишком легко и в слой я чётко попадаю.
Макс ты транспортёрку рвал? та же картина, рвётся по ниткам.
Слои корда плотно лежат который раз уже пишу.
На беговой рвётся отлично, хотя расстояние между слоями всего 1-1,5мм.
Может старые колёса, долго в лесу лежали, буду свежее обдирать весь процесс с фоткаю.
Макс писал(а):lunatik
а гуру пусть у меня учиться обдирать колёса, а то прибумал какие то потроха драть
вполне вполне возможно ! :roll:
у него и трелёвка и мега-кран использовался...
lunatik писал(а): вполне вполне возможно ! :roll:
На второй вездеход я тоже рвать буду, только незнаю какой кран выбрать, есть 20т, 30т, 50т, 75т, 100т, 150т и 250т на десерт. :wink:
Мелкие до 20т не считаю.
Макс
Сообщение Макс »
да у тебя целый парк кранов, можно на конвеер поставить обдирку колёс и вытеснить бракоделов из арктиктранса! :)))
транспортёрку не рвал, но предстоит, т.к. буду с неё гусянку на заднию балансирную тележку делать. тёжело её рвать?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
сегодня разметил протектор, 1 час по времени
и прорезал центральную полосу, практически час
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс писал(а): да у тебя целый парк кранов, можно на конвеер поставить обдирку колёс и вытеснить бракоделов из арктиктранса! :)))
В принципе да, если купить грузовые-вырвать всё, оставить 2-3 слоя получится почти в 2раза дешевле
Макс писал(а): транспортёрку не рвал, но предстоит, т.к. буду с неё гусянку на заднию балансирную тележку делать. тёжело её рвать?
Тяжело только крану :))) У нас рвали 16мм пополам, шириной 1-1,5метра и длинной 2-3, мужики с неё лодки делали. Я участвовал в виде зрителя, не видел как струбцины ставили, но дальше сама рвётся. Могу узнать какой тельфер нужен.
На свои колеса резал на полосы. начинал тисками и пассатижами. а потом руками. но усилие будет зависить от ширины резины.
Макс
Сообщение Макс »
вот так зарезаю клык
дело за малым, начать и кончить! %)
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
