БелДомХод... проект!
ВайтХаус
Хочу вездеход! Для себя! :oops:
Скорее даже не вездеход, а пневмоходное багги!
- ДВС с водяным охлаждением, от переднеприводного авто (наверно Ока).
- Независимая подвеска.
- Монорманик.
- Колёса-пневматики до 1 метра.
- Масса до 600 кг (нуууу, плюс-минус :) ).
- Скорость от 3 кмч до 60 кмч.
Пока видится вот такая схема!
Трансмиссия.
- Обрезанные мосты ВАЗ (редукторы от 2101) с короткими ШРУСами от Нивы.
- Поворотные кулаки со ступицами от Нивы. Если их зафиксировать от поворота, можно ведь и на заднюю подвеску воткнуть???
- Двигатель Ока с КПП от 1111-й (ГП 4,51) со свободным ДИФФом!
- Раздельные трансмиссионные тормоза, на передний и задний карданы.
Как бы по надёжнее карданы сделать???
Подвеска.
Что скажите о такой??? http://s58.radikal.ru/i160/1110/54/83cbf5b6eb36.jpg
ИМХО для моих целей, она подходит больше, чем оригинальная Мазуркевича. В моём варианте, при герметичной лодке, будут проблемы с креплением верхних рессор. Или, есть способ, закрепить рессорины с сохранением герметичности лодки???
Но, есть нюанс... С отдними нижними рессорами, не будет необходимой жесткости... Придётся подбирать более "мощные" рессорины. Или, установить пружины! А ещё лучше - пневмоподушки!
Ваши "ЗА", "ПРОТИВ"???? И побольше!
Значит вот, чтоб не путаться, такую хочу подвеску!
- Снизу листы рессор от "Казели".
- Сверху верхние рычаги от "Нивы".
- Амморты с хорошим ходом.
- При не достаточной жесткости, добавить в подвеску пневмоподушки!
Эскиз компановки:
если что, то к мотору готов тебе предложить коренные листы от газ 66...
mmcl200 писал(а):Белый Дом
Пересыл будет дорог... :oops:
Да и шибко уж они охальные, наверно. :oops:
Лучше КПП предложи! :)))
Да, забыл спросить про подкачку!
Может, есть какие-нибудь решения, под Нивовские агрегаты??? :oops:
Как вообще подкачка реализуется в независимой подвеске??? :oops:
shap
Сообщение shap »
ДВС со всеми приблудами в центре сожрет много места. (ИМХО) Но судя по заявленным ТТХ аппарат больше заточен под покатушки а не под "боевое" применение, то тогда не очень существенно. Удачи [:})
shap писал(а):Белый Дом
В том-то и дело. Мне не нужен огромный кузов. Так, только чтоб рюкзак положить.
А может не нужно резать мосты??? Может использовать РПМы??? Ведь колёсья, не шибко охальные будут.... Да и моторчик всё же чахленький, и РКП не будет с пониженным рядом.
Белый Дом писал(а):Да и шибко уж они охальные, наверно.
они мягче, легче, чем от газели....
А сколько штук их у Тебя?
Белый Дом писал(а):А сколько штук их у Тебя?
8
8
Оооо! :shock:
А длина каждой??? :oops:
Белый Дом писал(а):А длина каждой???
не помню, а так сразу что-то не нашел, Юрич должен знать....
Eugene
Сообщение Eugene »
ИМХО. Двигатель обязательно должен быть отделен (изолирован) от человеков (людей). Если машина не для экстремальных гонок , а для удовольствий , то лучше лишние 20 кг веса против шума , вони и горячего воздуха.
1600 мм. :ok:
7,4 кг штука!
Нормааально! А по чём??? :oops:
Eugene писал(а):Белый Дом
Есесенно! :ok:
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
