Конструкция вариатора с физическими осями вращения
Необходимое давление между дисками и шарами создается автоматически шариковыми самозатягиваюш,ими механизмами, установленными на ведуш,ем и ведомом валах
Рассматриваемые вариаторы изготовляются для мощностей от 0,75 до 12 л. с. Диапазон регулирования Д < 9. Максимальный коэффициент полезного действия tj = 0,9 при t = l. Вариатор обильно смазывается.
оно или нет?!
prooflink: http://www.airalania.ru/airm/193/15/index.shtml
Опознать редуктор
это конечно самый сладкий вариант но послезавтра кстати, поедет дружественный мембер в сторону В.Н.Бандерлогин писал(а):Как вариант могу передать в выходные с питерцами, там созвонитесь и встретитесь.
Как удобнее сделать ?
я виноват!Бандерлогин писал(а):Я таки не понял, редуктор нужен или где?
сначала я долго охотился, потом очень долго отсутствовал
готов завтра телефонировать с 10 утра
