Опознать редуктор
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Бандерлогин
Опознать редуктор
Сообщение Бандерлогин »
Дед нашел в помойке новый мотор-редуктор. Судя по шильдам на электродвигателе время выпуска 80 годы, электродвигатель выпущен в ГДР, 0.77 кВт при 1380 обмин. Вот фото внешнего вида: (фотоаппарата с собой не было, щелкал на мобилу)
К мотору прикреплен редуктор производства англии:
Вкрытие редуктора показалось забавным:
На валу электродвигателя на шпонке установлен небольшой конус. На корпусе выполнены шесть пазов, перпендикулярно к оси. Сверху установлена червячная шестерня, ответный червяк с внешним приводом (с его торца шлиц как под плоскую отвертку). В шестерне также щесть пазов по радиусу. В перекрестья пазов вставляются на втулочках и оськах шесть каленых отполированных шаров, которые снаружи удерживаются кольцом (кольцо очень похоже на наружное кольцо подшипника и имеет пятизначную маркировку).
Крышка корпуса аналогична:
Все в куче похоже на вариатор.
Какие есть по этому поводу мысли и варианты применения?
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
это не обгонная муфта?!..
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Бандерлогин
Le Penseur писал(а):это не обгонная муфта?!..
Была и такая мыслЯ, да уж чего-то слишком заморочисто сделано. Дорогова-то для обгонной муфты, да и зачем червяк?
Егорий
Сообщение Егорий »
Похоже на вариатор...
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
Бандерлогин
Егорий
ПЧ тогда видно не большое
Le Penseur
Бандерлогин писал(а):да и зачем червяк?
на фотке сложно понять.
венец червячной жестко с валом основного редуктора соединен? или шайбу с прорезями вращает?
errare humanum est
Бандерлогин
Червячная шестерня выполнена сот с этими "кривыми" по спирале пазами и при вращении шестерни разгоняет шары.
Егорий
Сообщение Егорий »
Бандерлогин писал(а):при вращении шестерни разгоняет шары.
100 проц вариатор
михаил вавилов
Сообщение михаил вавилов »
А може это сцепление. Ну для плавного включения например станка! Вот может для этого червячная передача и нужна.
Сообщение МВП »
чего то на разгонный тормоз похож . на грузоподьемных механизмах похожие по принципу попадались . когда обороты вала при падении груза превышали обороты двигателя по таким косым пазам разгоняло ролики . и они там все заклинивали . после отладки основных тормозов можно было растормозить только вращая червяк на отклин роликов .
Бандерлогин
Не, там малость совсем по другому. Починял я их как-то,
Сообщение МВП »
Бандерлогин писал(а):МВП
такие ?
. Шлюпочная лебедка ЛЭРШ-10:
1 - центробежная муфта; 2 - тормозная коробка; 3 - кнопочный пост; 4 - рычаг ленточнного тормоза; 5- электродвигатель; 6 - рукоятки; 7 - грузовой барабан.
Сообщение МВП »
Бандерлогин
а пч какое нащитал ?
Бандерлогин писал(а):выпущен в ГДР
там же написано Англия :oops:
Бандерлогин
Двигатель ГДР, редуктор Англия
Вернуться в «Что это за двигатель?»
