проектирование самодельного гусеничного вездехода
RusT9000
Сообщение RusT9000 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Давно читаю форум и так же давно вынашиваю мысль о создании гусеничного вездехода. По образованию я авиационный инженер, занимаюсь автомобильными запчастями, а увлекаюсь мотоциклами и бронетехникой))))
Итак, исходные данные такие:
1.4 места+ 100-200 килограмм груза, причем все желательно в габаритах лодки (кстати, интересно, что в танковом моделизме лодку называют ванной))
2. открытый кузов с тентом, с возможностью в дальнейшем преобразовать его в жесткий закрытый отапливаемый
3. Возможность форсировать водные преграды
5. Масса 1200 -1500 кг
Потихоньку вырисовывается конструкция ходовой части:
1. Привод передний, поворот за счет фрикционов
2. Гусеница из двух лент с металлическими траками и центральным гребнем
3. Сдвоенные катки (колесо мотороллера Муравей) на индивидуальных рычагах в количестве 5 шт. на борт
4. Сдвоенная звезда с зацеплением за внешние концы трака высупающие за габарит ленты (по образцу БМП)
5. Ленивец схожий по конструкции с опорным катком
Агрегатная база в вариантах:
1. Классика - ДВС и кпп продольно сзади-карданная передача- угловой редуктор впереди-фрикционы-бортовые редукторы
2. 2108 - ДВС и кпп продольно сзади - карданная передача- угловой редуктор впереди-фрикционы-бортовые редукторы
3. 2141 ДВС (1,7) продольно сзади - карданная передача вперед - КПП впереди - фрикционы- бортовые редукторы
Последний вариант обусловлен имеющейся возможностью приобрести почти задаром гнилой Святогор, да и просто интересен своей оригинальностью.
Интересует мнение форумчан. Проект обещает быть долгостроем), но, думаю будет неплохо если кто-то воспользуется озвученными в нем идеями.
Потихоньку буду выкладывать эскизы и схемы разных узлов, которые будут рождаться в процессе обдумывания проекта.
RusT9000
Здравствуйте.
давай те начнем с того что чуток подправим название темы. наверно у проекта есть название и его нужно добавить.
RusT9000 писал(а):1.4 места+ 100-200 килограмм груза, причем все желательно в габаритах лодки
в габаритах какой лодки?
RusT9000 писал(а):1. Привод передний, поворот за счет фрикционов
какие фрикционы будете использовать?
RusT9000 писал(а):Сдвоенные катки (колесо мотороллера Муравей) на индивидуальных рычагах в количестве 5 шт. на борт
почему не использовать колесо от легкового авто.
RusT9000 писал(а): Последний вариант обусловлен имеющейся возможностью приобрести почти задаром гнилой Святогор, да и просто интересен своей оригинальностью.
оригинальные запчасти потом напрягать не будут?
RusT9000
Названия пока нет, над этим не думал)))
сама лодка предполагается 3900x1200, длина опорной ветви гусеницы 2600, колея 1650. Конечно же предполагается использование поддерживающих роликов на верхней ветви.
предполагается использование многодисковых фрикционов на основе либо автомобильного сцепления, либо пакета фрикционов из автомобильной АКПП. Последний вариант позволяет сделать фрикцион в маслянной ванне, что снизит температурный режим работы узла.
Габариты. Маленькое колесо позволяет увеличить количество опорных катков, тем самым распределить нагрузку на корпус и снизить собственно нагрузку на каток. В данном случае я руководствовался историей танкостроения))
Согласен, вариант спорный. Зато как красиво можно сделать развесовку. Да и фланцевое крепление приводов на КПП выглядят очень привлекательно.
RusT9000
либо, как вариант использовать КПП 2141, а двиг классический.
Такая схема расположения агрегатов активно использовалась в немецких танках именно из-за развесовки.Сложность в том, что высокооборотную карданную передачу в случае выноса КПП в переднюю часть, нужно будет делать очень тщательно.
RusT9000 писал(а):Итак, исходные данные такие:
а есть ли у нас на форуме похожая по назначению танкетка ?
RusT9000
Учитывая что сходные задачи порождают сходные их решения, то наверное есть. Разница как всегда в деталях.
Я вижу нечто похожее на Штурм или Эврику.
Вот в этой статье в пункте 4 описан узел, подходящий на роль бортового фрикциона.
http://enc.drom.ru/2994/
RusT9000 писал(а):предполагается использование многодисковых фрикционов на основе либо автомобильного сцепления, либо пакета фрикционов из автомобильной АКПП. Последний вариант позволяет сделать фрикцион в маслянной ванне, что снизит температурный режим работы узла.
какой станочный парк будет использоваться или все будет в гаражных условиях?
Хотелось бы рисунок или чертеж предполагаемой техники посмотреть
RusT9000
новичок писал(а):какой станочный парк будет использоваться или все будет в гаражных условиях?
Сборка предполагается в гаражных условиях. И собственного оборудования только дрель, болгарка и инвертор.
Токарно-фрезерные работы будут выполнятся на стороне, благо машиностроительных предприятий в нашем городе много и есть опыт работы с ними.
Чертежи и эскизы буду выкладывать по мере подготовки.
Пока есть только общий эскизный проект с предварительной компоновкой, я его по старинке, на ватмане делаю. Постараюсь по возможности отсканировать)
RusT9000Выше задал вопрос про аналоги, ответ получил про тормоза АКПП.
Так есть прообраз вездехода-то, или всё должно быть уникальным?
RusT9000 писал(а):Постараюсь по возможности отсканировать)
а сфотографировать ватман можно ? :oops:
RusT9000
lunatik писал(а):Выше задал вопрос про аналоги, ответ получил про тормоза АКПП.
Так я и написал про Штурм и Эврику.
конкретного аналога на форуме нет, что до уникальности - какие-то апробированные форумчанами решения в любом случае будут использоваться. Наверно будет проще все же сначала эскиз показать)
lunatik писал(а):а сфотографировать ватман можно ? :oops:
Точно! Как-то я не допетрил про сфоткать)))
magellan
Сообщение magellan »
lunatik
Не понял. Зачем на человека было давить? Появится ли он вновь на форуме?
Идея-то авиационного инженера шикарная. Это Вам не дифференциальный поворот. Статейку по его ссылке прочитал и ахнул. Вот оно чего нам не хватало. Блин, больше 10 лет езжу на автомате и не знал, а почитать негде было про автоматическую коробку передач.
А если этот авиационный инженер решит проблему применения двух автоматических коробок передач по бортам, синхро и рассинхронизированную систему управления ими, установив их перед боротовыми редукторами с ПЧ более чем штатная ГП от которой будет взята АКПП, то все забудут про дифференциальный поворот как дурной сон.
Так что уважаемый Админ и модератор с Вашей подачи золотое яичко попало в мусорное ведро. А жаль. Похоже, Вас покоробило образование - авиационный инженер. Остается жевать ватман с досады.
С уважением Игорь.
magellan
Игорь.
конкретно где оказано давление на человека? Причем тут вообще что он инженер по образованию? Если честно то не понятно в чем наша вина? Постарайся точней указать где и что мы накосячили. [:})
демьян
Сообщение демьян »
как же не быть то . по назначению наша 1 в 1 [:})
viewtopic.php?t=5970&postdays=0&postorder=asc&start=0
демьян
Сообщение демьян »
к стати переделали на фрикционы из 53 корзин 60 кобыльный дизель ГП не в состоянии сорвать в букс сцепления на 1 передаче упертый в стену и приколоченный к земле.
Последний раз редактировалось демьян 10 янв 2013, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
демьян
Ну дак показал бы в своей теме фоткой . :wink:
