Строительство вездехода 4x4 Ярик
Рыбак Сергей
Бандерлогин
При строительстве вездехода была делема - какой узел перелома устанавливать, узел перелома, установленный Уватом полностью устраивал, но крепление узла перелома к тележкам посчитал слабым местом, болты постоянно вытягивало и в итоге рвало. От этого надо было уходить. Было принято решение сделать полностью самодельный. Конструкция ничего необычного - обычная классика. Единственно посчитал надо увеличить две точки крепления к тележкам.
Senya
Рыбак Сергей писал(а): Это деталь под номером 32. Если вареная, значит-стальная будут видны сварочные швы. Если чугун, то выглядит как монолит. Облегчал ее - протачивал ее по фланцу с наружной стороны и сам корпус по наружному диаметру. Деталь 29 растачивалась по внутреннему диаметру почти до болтов креплений. Разберешь- все поймешь сам. С этим все. Деталь 20 протачивалась по наружному диаметру и сфера, где установлен подшипник. Деталь 46 протачивалась снаружи по фланцу и по всему контуру. Чулок со шлицами выполнен одной деталью и впрессован в "кастрюлю". Я его реза, потом протачивал. Размеры не помню. Если надо, померяю. Все эти действия привели к уменьшению веса и намного. Полуоси родные - возьми напильник и попили их -удивишься.
Спасибо, теперь начинаю понимать.
Рыбак Сергей
Рыбак Сергей
Mongoose
Сейчас опоры работают на вырывание резины из обойм.
Открути верхнюю гайку и увидишь как резинка расслабится и выпрямится. Практически разгрузится.
Нижняя нагрузится весом еще больше.
В движении агрегаты колбасит и не шутейно.
А РК, так вообще колбасит во все плоскостях.
Спроси у нивоводов, особенно тех кто ездил с крестовиной, что ставились раньше, еще до шрусика.
Это всего лишь примечание. Дело хозяйское.
Советов без вопросов, давно уже не даю.
Жаль потом будет красивую работу переделывать.
Рыбак Сергей
Рыбак Сергей
Рыбак Сергей
вездеход "Мымыкловоз" http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=280807#280807Рыбак Сергей писал(а):Денис дай ссылку ПЛИЗ.
Рыбак Сергей
lunatik
Посмотрел http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=280807#280807, нашел расположение раздатки, но там угол на много меньше. просто берут сомнения и зацикливатся над этой проблемой не хочется . Есть такая мысля: если опоры развернуть на 90 градусов при таком же расположении раздатки и установить по две с каждой стороны крепления , в итоге их четыре будет или это уже перебор ? давайте обсудим эту проблему. что вы думаете?
Рыбак Сергей писал(а):что вы думаете?
моё скромное мнение, что РК стоит не штатно, и нагрузки опоры тоже не штатные, но оэто проблемма опоры.... криминала не вижу как мне кажется
diagnost
Рыбак Сергей
diagnost
Сразу оговорюсь нужен токарный станок с люнетом. Если таковой доступен то проблем нет . 1 Разбираем мотор 08 нужно достать коленвал далие замотать шейки коренные, шатунные изолентой чтобы не попортить .Ставим на токарный станок , где сальник состороны маховика ставим люнет ( лутше с роликами) если таковых нет я подбирал подшипник и использовал чугунные державки выверяем на биение по индикатору .2где стоял маховик есть выступ для центровки маховика,его нужно сточить за подлицо затем стандартный подшипник с классики нужно установить ровно на половину в коленвале, все колено готово мотор можно собирать. 3 Маховик нужен 2110, 08 уже не пойдет.И еще венец склассики.4 Маховик 2110 доробатываем снимаем родной венец легкими ударами по кругу ,далие на станок нужно проточить маховик с противоположной стороны под венец классики вот так как то. Без люнета ни как .
