самодельный гусеничный вездеход "Ковчежек"
andrey1965
KIBERDOG
Stac
andrey1965
Отлично показано устройство!
andrey1965
andrey1965
Полуося обрезал под45`и обварил.Такой способ стыковки полуоси я делал раньше-(нагрузка более чем в 3 раза больше чем в данной
конс-ции и ходит по сей день.)
при изготовлении полуоси из ЗАЗовской части нужно выпрессовать
палец на котором вращаются сухари.Шов должен проити через сальник
ВАЗовского чулка и после монтажа полуосиси запрессовать палец обратно.Запрессовывал на холодную не грел.
догоним и обгоним Гандурас
andrey1965
направление держит хорошо,не зависимо от разности покрытия под гусями.Но если под одной "гусей"пропадает сцепление с грунтомKIBERDOG писал(а):скажи, не проявляется ли рысканье вездехода при движении по прямой, когда гуси находятся на разной поверхности??, тоесть грунт - песок..
(вода,жидкая грязь),то приходится ее притормаживать.
Konservator
andrey1965
[quote="Konservator"]
Гусеницы интересные. И интересно было бы посмотреть как они на камнях и неровностях, не слетают ли, ведь цепи податливы во всех направлениях.
Гусеницы есть плюсы и минусы. Быстро можно снять и одеть,грязь сильно не задерживается. Дешевле в изготовлении и наверное немного легче транспортерки и собирается вся на сварке,ну и т.д.
А миинус то что нужно чтобы "гуся" была всегда слегка натянута,-
тогда бетон,асфальт,гравий,булыжник и в грязь не слетает.
Но есть у меня мысль перейти на "транспортерку"не переделывая привода.
Konservator
Да. Знаю.andrey1965 писал(а):Гусеницы есть плюсы и минусы. Быстро можно снять и одеть,грязь сильно не задерживается. Дешевле в изготовлении и наверное немного легче транспортерки и собирается вся на сварке,ну и т.д.
Ustochi
Плюшкин
andrey1965
В какойто степени и для баловства, но основная цель изготовления вездехода -добраться до любимого мною места отдыха, это остров в Черном море "Джарылгач" протяжонностью 43км. Заповедник на который можно добраться или через лиман или по морю. Но так как это погран зона, то по морю на лодке могут быть проблемы, а через лиман проблем нет. И Ковчежек справляется на все 100. при этом при всем, что я везу только престной воды около 130 литров + еда и вещи.Ustochi писал(а):Не серьёзно всё это, творение для баловства
На моих видео не остров. Блин с ремонтами в квартире увяз, никак не доберусь до гаража, аж завидую мужикам.
andrey1965
andrey1965
