Ручное управление АКПП
Всем привет! Есть задумка организовать ручное управление АКПП. Что это даст: 1) уйдем от мозгов ( если двиг без мозглый), 2) выбор режимов как на ручке но можно сказать без ступенчато, 3) значительно сократится количество эл проводки. Кто что думает по этому поводу, вроде как ктото на форуме ремонтом акпп занимался долго? По сути всем управляют соленоиды и если организовать попеременное их включение то все должно получится. Если у кого есть инфа по управлению акпп или может кто реализовал эту идею прошу помочь. Сейчас стоит дилема к безмозглому двигателю ммс 4д68 приладить акпп от лансера CD2а типа 4F222 или ставить ручку(которой нет).
реализованно уже даже на нашем форуме. Мембер из Самары вроде бы. Драгстер строил.hanter писал(а):Есть задумка организовать ручное управление АКПП.
Переключение подрулевыми лепесками реализовано было.
Что касается столь любимого мною прикладного значения озвученного вопроса - оно крайне сомнительно.
не подскажуhanter писал(а):lunatik
Если помнишь в какой теме подскажите плиз, а то глаза уже болят.
однозначно знает где лежит, мембер Буквоед
Диапазоны ты всё равно будешь переключать селектором P-R-N-Dhanter писал(а):первая передача включены оба соленоида, вторая только первый, третья оба выкл, четвертая один второй включен. а как нейтраль пока не знаю.
а передачи ты правильно написал, комбинацией вкл/откл соленоидов.
Только их не два, а минимум 5.
Для моей АКПП Ниссан, RE4R01A:
Подключение соленоидов
Красный - на соленоид регулирования давления в основной магистрали.
Синий - соленоид блокировки ГТ
Желтый - сол. "В"
Зеленый - сол. "А"
Серый - соленоид управления муфтой торможения двигателем.
Причём соленоид регулирования давления в основной магистрали, работает в режиме ШИМ.
Если просто включить или отключить, то давление будет либо максимальное (будет переключаться жёстко) или минимальное, что то же плохо.hanter писал(а):Если соленоид упр давлением просто включить или подобрать какую то одну частоту мне кажется от этого ни чего не изменится ведь переключение будет ручным как тип-троник.
Вот частоту подобрать это да. Я буду ставит себе мультивибратор с возможностью регулирования Широты Импульсов
hanter
я вспомнил как его зовут, Mad Animal который законектил АКПП на лепестковое (подрулевое) управление.
Нашел кое что. Первая http://samurai-club.ru/forum/index.php/ ... oi2jak6ao6 вторая http://samurai-club.ru/ipb/lofiversion/ ... t9995.html tit было но не помню где
Можно попробовать готовый блок использовать. Тут как раз есть фиксированная частота ШИМ 100Гц
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=543790
