Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
Мотоблоки
Lloyd
Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Сообщение Lloyd »
Мекка владельцев мотоблоков и минитракторов в Минске - мастерская на ул. Богдановича. Всё чинят и все запчасти - есть.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Посадил в этом году картоху по новой методе.
aleks 21
Сообщение aleks 21 »
Саня писал(а):Посадил в этом году картоху по новой методе.
Както всё сложно, и очень трудоёмко. В чем заключаетса новая метода?
rom821
Сообщение rom821 »
Заходил.спрашивал.ответ был прост.чертежи комерческая тайна.
rom821
Сообщение rom821 »
Так может есть у кого размеры.
Ацетон
Сообщение Ацетон »
для Агроводов:замена родного зажигания на комплект от 4Т скута.Максимально дешевое решение.Испытано,работает просто песняЦена вопроса 300 рублефф.
nicolight
Сообщение nicolight »
Камрады, подскажите. Мож кто знает: сломался центробежный регулятор оборотов на мтз 05. Даю полный газ - а регулятор не прикрывает заслонку - соотв. двигатель давится и глохнет. Иногда работает, но коряво.
Lloyd
Сообщение Lloyd »
nicolight писал(а):Камрады, подскажите. Мож кто знает: сломался центробежный регулятор оборотов на мтз 05. Даю полный газ - а регулятор не прикрывает заслонку - соотв. двигатель давится и глохнет. Иногда работает, но коряво.
Снять надо регулятор и промыть. Ломаться там нечему, очень всё надёжно. Бывает загаживается маслом и грязью. Это, кстати, означает, что много лет мотор никто не смотрел.
ShnurOK
Сообщение ShnurOK »
Здравствуйте, уважаемые единомышленники.
В субботу стал счастливым обладателем мотоблока МТЗ с двигателем УД-25. :yahoo:
Даже перегнал 2-3 км. до дома.
Сейчас убрал в сарай.
Первые дурацкие вопросы: что стоит сразу же проверить/почистить/подтянуть... и т.д.? Двигатель плоховасто заводится (хотя предхоз его как-то бодрячком так заводил) куда смотреть (или это см. предыдущий вопрос?) ?
Мотоблок естессно б/у и местами подзапущен.
Виталий С
Сообщение Виталий С »
Сменить масло, почистить центрифугу (в центре маховика, она очищает масло), отрегулировать клапана, сменить свечи (желательно на импортные аналоги). Да и ВВ провода тоже неплохо бы.
Если двигатель поддымливает, то можно колечки поменять. Они от ЗАЗ "тридцатки", как и поршни.
Двигатель замечательный! Не меняйте его ни на что другое.
Сменить масло в коробке. Не забудте при этом отвернуть пробки с колёсных редукторов.
ЗЫ: если надо, киньте мыло мне в личку, я Вам инструкцию по УД-25 сброшу.
ShnurOK
Сообщение ShnurOK »
Виталий С
Спасибо за советы.
Вроде не дымит, а мурзилку уже скачал, спасибо.
Еще бы найти магаз по запорам, наверное, проблема :)))
Сейчас хочу второй двиг в запас взять. За 5 рэ вроде недорого, только надо посмотреть, как работает.
Еще дурацкий вопрос: у меня нет кнопки экстренной остановки двигла - один из проводов идет на корпус ручки, а второй на корпус магнето. Коротить пробовал, хотя понятно, смысла нет и эффекта тоже. Как должно быть?
И еще, какую трансмиссионку лить и правда ли, что объем 3,5 литра. :shock:
Спасибо за ответ.
Сообщение вовочка »
ShnurOK писал(а):Сейчас хочу второй двиг в запас взять. За 5 рэ вроде недорого
к 5т.р. можно добавить еще 3т.р и взять современный стационарник.
Трактор Т2
ShnurOK
Сообщение ShnurOK »
Не, лучше пусть будет две УД-шки. Если что всегда запчасти будут. А то тут видел ценник на магнето - дороже, чем двиг б/у.
Дык, что кто скажет по поводу трансмиссионки - что и сколько? Ветку всю прочел, масло в двиг буду лить 10W40 (вроде, в Ленте или в Асте распродажа Эссо), а что в трансмиссию лучше? Что-то типа 80W90 а производитель - в зависимости от "толщины кошелька"?
Ацетон
Сообщение Ацетон »
ShnurOK писал(а):А то тут видел ценник на магнето - дороже, чем двиг б/у.
Эсли магнето электронное,то ремонт копеешный,использовать нужно надежные китацкие комутаторы и катушки от скутеров
ShnurOK
Сообщение ShnurOK »
Ацетон
Что за магнето не знаю, слабоват я пока в матчасти (даже мотика никогда не было) :(
Ладно, разберусь. Всеж два автомобиля как-то обслуживаю, а тут вроде чуть попроще должно быть.
Народ, что по поводутрансмиссионного масла? Шнягу типа ТАД лить как-то не хочется (себе дороже потом выйдет), разве что для промывки.
Вернуться в «Мотоблоки»
