легкие РКП с блокировкой межосевого дифа
давайте сюда соберем возможные варианты
ваз 2121
самурай?
гелендваген?
ML?
Petrovich
Сообщение Petrovich »
mmcl200 писал(а):самурай?
А разве в самурае есть диф, вроде там УАЗкина схема?
Нет диффа.
У мини-паджеро есть.
Есть супер-селект и с включением крутилкой с панели :oops:
Outlogic
Сообщение Outlogic »
у мерсов много раздаток... пока с диффом не нашёл
нет, нашёл, у гелентвагенов. Раздатки есть с диффом и без. с диффом имеют маркировку VG150, без диффа VG 080.
GL и ML вообще считаются легковыми машинами и раздаток вроде как не имеют, "пальцем в небо" пока не удалось найти модель с раздаткой. Продолжаю поиск. ;;;
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Outlogic
дифф гелентвагена в раздатке
большая картинка
http://i082.radikal.ru/1208/af/01f6527204b8.jpg
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic
gudvin писал(а):У мини-паджеро есть
ты уверен?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
на ML-ке есть пониженый ряд и дифференциал
на BMW X-5 бывает с понижайкой, бывает без понижайки, дифференциал в них есть
на G-klass существуют два варианта раздаток, двухвальная обратного вращения и трёхвальная.
Блокировки и понижаййки есть.
на GL-klass что монтируется мне не ведомо
ИванS
Сообщение ИванS »
инфа 100% - владею и тем и тем - в самурае РК без дифа , но китуется вплоть до 6,5к 1 а по слухам и до 8 к1. В мл дифф есть, но не лочится. Понижайка есть.
Outlogic
lunatik писал(а):на ML-ке есть пониженый ряд и дифференциал
ИванS писал(а):В мл дифф есть, но не лочится
т.е раздатка как класс присутствует?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
я даже фотографии этого агрегата выкладывал.
По блокировке на ML-ке: она блокируется при включении пониженного ряда.
Outlogic
lunatik писал(а):она блокируется при включении пониженного ряда
со шнивы слизали
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
lunatik писал(а):на G-klass существуют два варианта раздаток, двухвальная обратного вращения и трёхвальная.
раздатка Гелендвагена старого образца весит 31 кг.
