Задача на сообразительность
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Хочу рассказать про интересную неисправность. На загадку вполне тянет!
Мопед "Дельта" Двиг V-50. Достался он сыну, как "колёса с глюками". Заводился прекрасно но не тянул толком. И выключатель "глушилки" работал через раз. Да, смутило, что двиг слабо реагировал на регулировку УОЗ. +/- 20-30градусов кручу- а ему пофиг!
Не хотели мы копаться в необорудованном месте, а просто повесили другой двиг с карбом, с заведомо исправного мопеда. Но, боляка осталась! Глушак? да чисто там...
Решил пока с проводкой разобраться. Проверил цепь глушилки. Исправна....
Тогда завёл двиг , дал обороты под 1200, и КОРОТНУЛ(!!!) выводы датчика на генераторе. Каково же было моё удивление, когда двиг не отреагировал на это! Не веря в увиденное, попробовал коротить выводы на массу. Даже ОТКРУТИЛ оба провода! А ОН РАБОТАЕТ!!! (Есть видео, но будет через пару дней ,не раньше) .
Коротнул вывод "З". Ну, наконец то, заглох.... Крутнул кик. -молчит. Рванул киком сильно- а он ОЖИЛ...
Кто угадает - что это, а главное - как всё происходит?
Понятно, что технику мы уже сделали....
Алексей Гарагашьян
Возможно, провод, идущий на датчик был подключен к световой или другой катушке генератора. Искра была не в нужный момент, а когда попало.
Сайт: http://garagashyan.ru/
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Алексей Гарагашьян писал(а):Искра была не в нужный момент, а когда попало.
ДА!
Алексей Гарагашьян писал(а):провод, идущий на датчик был подключен к световой или другой катушке генератора.
Нет! Я закорачивал вывод "Д" и "М" на БКС, а потом и вовсе их откинул!
Схема была изначально собрана верно, и провода к "глушку" были исправны тоже.
Алексей Гарагашьян
Неисправность в коммутаторе в виде плохого искрящего контакта?
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Алексей Гарагашьян писал(а):Неисправность в коммутаторе
Да! Но какая!
Меня, электронщика с детства, этот "глюк" по началу просто ввёл в ступор. БКС-ы при неисправностях обычно искру не дают, либо дают слабую. А тут....
bobas
Сообщение bobas »
новая загадка от Алексея Гарагашьяна.
В мастерской уже более полугода назад, появилось вот такая штуковина.
Для чего применяется и как им пользоваться?
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Похоже на листогиб. На этой штуке можно и конуса для дисков изготовить. [:})
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Секрет "глюка" в том, что БКС сыпал искры самопроизвольно, а не по команде датчика. Видимо, тиристор неисправен. Буду менять. Соответственно, не было и нормальной тяги. Удивительно, что мотор вообще работал.
Dimas
Сообщение Dimas »
S-Spy
У вас получился режим "Резерв"как на Пульсар-М например, позволяющий работать двигателю при отсутствующих или неисправных контактах.
Олег Икон
bobas
И коль уж труба толстостенная, то если в нее дуть паяльной лампой можно также загибать предварительно намоченную фанеру или пластики с последующим быстрым охлаждением. [:})
Dimas
Сообщение Dimas »
bobas
Удивляет сильная наполированность малой трубы, в то время как большая лишь немного блестит в центре. Не листогиб думаю- так как сварка уж очень слаба для этого. Это связано с нитью или тканью?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
...не спроста на листе металла сфотографирована....
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Dimas
Сообщение Dimas »
Я бы предрположил, что она захватывает конец тонкого листа и позволяет его свернуть в рулон... Только зачем... гмм
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Dimas писал(а):режим "Резерв"как на Пульсар-М
На "Октан-4" тоже такой есть.
Только по ообенности конструкции БКС и генератора , искр может быть не более чем 4 на оборот коленвала. Видать, какая то и попадала возле ВМТ...
Тем не менее, "глюк" достоин быть добавлен в копилку нестандартных неисправностей!
Последний раз редактировалось S-Spy 31 авг 2012, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
bobas писал(а):В мастерской уже более полугода назад, появилось вот такая штуковина.
я всегда отказывался понимать, что данное приспособление столь ПРОСТОЕ :(
