Легкий 2 с неступичным приводом
Duplet
Сообщение Duplet »
Раму сварил практически.
В ожидании токарки занимаюсь прочим.
Duplet
звездочки будут с двух сторон обода?.
Duplet
Сообщение Duplet »
Конечно :ok:
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Duplet
Андрей, никак на колеса кировского размера замахнулся?
Я попробовал посчитать силу, с которой зуб будет давить на втулку.
Если Мкр на коленвалу примерно 1 кг/м х моторная цепь Пч примерно=2, ПЧ КПП=4, цепь на диф примерно =3, итого 24 кг/м.
Если радиус звездочки принять за 10см, то по правилу лома 240 кг получается, интересно это много или мало для пластика...
Duplet
Сообщение Duplet »
Petrovich
Вот с теорией у меня слабовато :( .
Ход рассуждений такой.
Буркин мотор в три раза мощнее, вес в три раза больше, таскает он не мне вам рассказывать...
У него конечно в зацеплении не один зуб а несколько...
Ну в общем модель эксперементальная рассматривались текстолит и фторопласт, но по причине высокой стоимости решил сначала попробовать металопластик.
Да, камеры 14 00-20.
Duplet писал(а):но по причине высокой стоимости решил сначала попробовать металопластик.
Ребята которые выпускают снежик "Рыбак 2М" на гусках тоже используют металлопласт
хантас
Сообщение хантас »
Duplet привет, нужно добавить еще пару обручей по краям болтов чтоб связать их между собой, иначе ИМХО под нагрузкой гнуть их будет.
Duplet
Сообщение Duplet »
хантас
Лишние обручи - лишний вес.
Если будет гнуть просто надо поменять болты на более прочные.
drogs
Сообщение drogs »
Duplet сколько зубов одновременно в зацеплении?
Petrovich
drogs писал(а):Duplet сколько зубов одновременно в зацеплении?
Получается четыре, по два на колесо, колеса вроде не большие, если в одиночку ездить, должно ехать.
Просто в месте зацепления будет не только вращающая колесо сила, но и выталкивающая зуб из диска. Тут жесткость пары колесо-звезда продуманная нужна.
Duplet
Сообщение Duplet »
drogs
Один зуб на каждой из четырех.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
В зубчатой всегда ОДЫН.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Егорий
Сообщение Егорий »
С рамой немного непонятно, ИМХО слабовата. Можно ее прорисовать по-подробнее, особенно узел перелома/сочленения?
Привод, мне лично, очень нравится. [:})
Duplet
Сообщение Duplet »
Егорий
Рама в общем готова. После установки арегатов добавятся распорки, усилители. Мой первый тоже казался слишком легким, но достойно выдержал две зимы. Возил на нем по три пассажира (не тощих).
Правда в нем рама разнималась позади седока. Этот вариант кажется лучше, при разборке отсоединять меньше гораздо.
Скручиваться будет двумя болтами сверху и снизу.
Егорий
Сообщение Егорий »
Duplet писал(а):После установки арегатов добавятся распорки, усилители
Все понял.... [:})
Вернуться в «Лёгкий каракат»
