Требуется помощь в опознании.
виталий168-07
Сообщение виталий168-07 »
SAAD писал(а):С "глухо блокированным" редуктором ездить практически не возможно,
я почему то полностью с этим согласен, по поводу, сделать обычный дифференциал блокируемым, мысль интерресная!!!
SAAD
Сообщение SAAD »
Вот небольшая подсказка. Для блокировки дифференциала,
достаточно заблокировать одну из шестерен (в которую вставляется
полуось) по отношению к корпусу дифференциала.
Обратите внимание, на анимации ниже, устройство блокирующее
шестерню полуоси с корпусом диффа.
Последний раз редактировалось SAAD 15 авг 2012, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
виталий168-07
Сергей все увидел. Тоесть можно просто ее приварить к корпусу??? Или я ошибаюсь???
SAAD
Сообщение SAAD »
виталий168-07 писал(а):Сергей все увидел. Тоесть можно просто ее приварить к корпусу??? Или я ошибаюсь???
Нет. Если Вы приварете шестерню к корпусу у Вас получится
постоянно блокированный дифференциал, а Вам нужно получить
блокируемый дифф. Т.е. использовать блокировку тогда, когда
то нужно.
SAAD
Сообщение SAAD »
Вот ещё подсказка, возможно поможет в реализации идеи переделки
свободного диффа в блокируемый. На картинке показано, что для
блокировки используется жесткое соединение полуоси с корпусом
дифференциала.
SAAD
Сообщение SAAD »
Вот ещё очень интересная система блокировки диффа.
На фото дифференциал от советского БТР-60 с кулачковой блокировкой
виталий168-07
Теперь все ясно, только сдесь требуется конкретное вмешательство, и сдесь получается механическая блокировка свободной оси.
SAAD
Сообщение SAAD »
Ну, щелчком пальца, сделать Вы ничего не сможете.
Конечно нужно приложить усилия.
виталий168-07
SAAD писал(а):Конечно нужно приложить усилия.
Это точно [:}) просто думал что мой диф самоблок, вставил его и все, а тут вон оно как.
SAAD
Сообщение SAAD »
Даже если бы он о был самоблок., на колхозном чулке он давал бы в два раза больше оборотов оси чем штатный.
виталий168-07
SAAD писал(а):Даже если бы он о был самоблок., на колхозном чулке он давал бы в два раза больше оборотов оси чем штатный.
это все ясно, я же думал все идэнтично.
виталий168-07
Ну а с другой стороны, на трехколеску можно было бы использовать.
SAAD
Сообщение SAAD »
виталий168-07 писал(а):Ну а с другой стороны, на трехколеску можно было бы использовать.
А трехколеска, разве не разворачивается?
Разве у трехколесной техники при повороте колеса одной
оси крутятся с одной скоростью? Для такой техники так же
требуется дифференциал. Можно его и не использовать,
оправдано, если радиус разворота такого тарантаса будет
достаточно большим, или если не хочется париться при
изготовлении трехколесной техники, но лично я такой
"тюнинг" считаю колхозингом...
виталий168-07
SAAD писал(а):А трехколеска, разве не разворачивается?
Дак ведь речь идет о самоблоке, а не наглухо заваренном дифе!!!
виталий168-07
На самоблоке блокировка включается при пробуксовке свабодной оси, а так это обычный дифф.
