Минитрактор с двигателем Зид
Минитрактора
bagdad1
Сообщение bagdad1 »
Здравствуйте, вот сегодня зарегистрировался на вашем сайте. Хочу показать свое творение за 2 месяца работы. Краткое описание: двигатель ЗИД 4.5, коробка жигулевская, мост москичевский. Гидравлика: распределитель т-25 насос НШ-6.
Dimas
Сообщение Dimas »
Под плитой 5см осталось???
bagdad1
Сообщение bagdad1 »
Где-то 18-20см.
Dimas
bagdad1
пользуйтесь никами
Dimas
Сообщение Dimas »
bagdad1
А видео есть? Результаты работы может? грядки там, пашня...
bagdad1
Сообщение bagdad1 »
Это первая проба. Агригаты еще в разработке. Вот хочу сделать в первую очередь культиватор междурядной обработки, имею две секции от КРН. Что-то придумаю. А дальше хочу сделать картофелесожалку и копалку.
Сваор
Сообщение Сваор »
Аккуратная сборка. Вы молодец!
Особенно впечатлил характер работы старинного низкооборотистого двигателя.
А можно поподробнее,как сочленялось сцепление ,коробка с движком?
Справа на фото не виноградная лоза виднеется?
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
bagdad1
Сообщение bagdad1 »
Сцепление всё осталось жигулёвское. Были сняты размеры с задней части коленвала жигуля, где прикручивается маховик и по ним был выточен вал. Потом взял 2 подшипника, не помню размер, можно взять от передней ступицы жигуля и по ним был сделан корпус где входит вал. Cоеденил двигатель с коробкой цепью на 19, звездочка на редукторе двигателя на 15 зубьев, а на коробке на 21 зуб. Вращения ВОМ и насоса НШ-6 производятся той же цепью.
Сваор
Сообщение Сваор »
Хорошо бы фото. Если не сложно.
А что это у вас за рулевая штучка с цепным приводом? Последнее фото. От чего сие?
Dimas
Сообщение Dimas »
Сваор
Да впринципе любая рулевая, от Запора, ВАЗ классики. А цепь у него чтоб вал в сторону не отводить и с карданами не мучиться.
bagdad1
То есть у Вас с мотора цепь идет на самодельный вал с маховиком, а далее через штатное сцепление на КП? Так у вас такой маховый момент получился что им дома двигать можно! =)
Kotelev
Сообщение Kotelev »
ЗиДок под 92-ой бензин переделывали?
bagdad1
Сообщение bagdad1 »
Не переделывал, но он у меня работает и на 92-ом.
bslavik
Сообщение bslavik »
bagdad1
а в работе как.... видео, фото...
Шануймося бо ми того варті
Николай18221
Сообщение Николай18221 »
bagdad1 писал(а):bagdad1
Молодец! Класная разработка! А как приспособили гидравлику и есть ли вал отбора мощоности?
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 »
Резину в Ёлочку обязательно! Или от Нивы зубастую....А так видно что с любовью сделано! Доб Вечер.
Как хорошо дома! Когда возращаешься из лесу....И как хорошо в лесу, когда засиделся дома!
Вернуться в «Минитрактора»
