Гусеничный микровездеход с гидротрансмиссией
Maestro[JB]
Сообщение Maestro[JB] »
TRV писал(а):...насос должен работать стабильно на одной передаче
Золотые слова, Юрий Венедиктович!!! © Наша Russia
Для тех кто в танке через дуло повторяю!!!
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
TRV писал(а):что значит передача на гидравлике насос должен работать стабильно на одной передаче
Maestro[JB] писал(а):Золотые слова, Юрий Венедиктович!!! © Наша Russia
Во во, подкавыристей и не сказать, если строите на обычном насосе и пытаетесь закрыть некий диапазон то придется переразмеривать гидроагрегаты, при малейшей нагрузке плюс попытке регулировать подачу на гидромотор, мотор остановите, будь он хоть дизель. Это можно даже просчитать, но уж поверьте на слово, закрытые гидросистемы с регулируемыми насосами совсем не зря придумали.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
]но уж поверьте на слово, закрытые гидросистемы с регулируемыми насосами совсем не зря придумали
Да я и не спорю. Просто есть предположение, что в моей конструкции вполне можно обойтись простой схемой. Некоторая потеря ресурса с лихвой окупает конструктивный геморрой.
Сообщение shum d »
gromoverjetc писал(а):Да я и не спорю. Просто есть предположение, что в моей конструкции вполне можно обойтись простой схемой. Некоторая потеря ресурса с лихвой окупает конструктивный геморрой.
Дело не в ресурсности, есть простые зависимости давлений и момента на входе насоса, скажем просчитали передачу аналогичную первой, подобрали агрегаты, собрали. В некоторой конкретной сложной ситуации, вы прикрыли подачу масла на половину к гидромотору, при полном моменте на нем (давлении), соответственно на гидромоторе на валу только половина мощности, а что на насосе? А насос при том же давлении маслает по полному, поскольку его рабочий объем по данной схеме неизменный, и жрет он свою мощность полностью. А куда девается остальная половина; а ее мы сливаем в бак, к стати, с хорошим перегревом, поскольку не какой работы это масло не совершает.
А что если мы решили бы закрыть некий диапазон, допустим с моментом аналогичным второй передаче и оборотами аналогичной четвертой, переразмерили бы мы тогда трансмиссию раза в три, и при вышеописанных условиях двигатель ТС был бы перегружен раза в полтора, все, баста карапузики, вскипел, клин ну или просто заглох.
gromoverjetc
я то вешаю насос на вал двигателя через центробежное сцепление. Дал газу - сцепление пробуксовывает пока не стронется гидромотор, поехал... Собрался повернуть - перекрыл магистраль к отстающей гусенице, весь поток и мощность перешли на тянущую... Избыток мощности при повороте - сбросил газ...
Я не исключаю, что ошибаюсь, но конкретно в моей конструкции этого по идее хватит.
TRV
Сообщение TRV »
gromoverjetc
все таки хочешь газовать? я больше склоняюсь к статическим оборотам.
ашипки в моих сообщениях есть ни что иное, как оценка современного образования
aksi
Сообщение aksi »
gromoverjetc
Святослав привет.
Как продвигается строительство?
Я по прежнему ищу специалиста по мех. Обработке.
С твоим спецом можно наладить контакт?
Будте добрее и вам повезет.
gromoverjetc
TRV писал(а):gromoverjetc
Это правильней. Но у меня ограничение по массе. Если бы я строил вездеход нормального размера, то уже купил бы два регулируемых гидронасоса... Но каждый весит по 15 килограмм....
aksi писал(а):gromoverjetc
Святослав привет.
Увы медленно... Работа итить... Сделали мне переходнички с конуса мотора на ступицу, почти доковырял оснастку для фрезеровки окон в гусенице, но свободного времени нет...
Спец в отпуске сейчас, поговорить не удалось, даже детали не сам отдавал, как переговорю - отпишу...
TRV
Сообщение TRV »
вот еще один экземпляр на гидроприводе
TRV
Сообщение TRV »
http://www.honda-dio.com/tahometers.html
кто нибудь сталкивался с электронными тахометрами?
TRV
Сообщение TRV »
как успехи?
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/228/88
чтобы не мудрить крепление у нас стоит в городе сургут 1200 в москве за 800 р найти можно.
Присоединить можно до нш16.
Только шестерню на звездочку или шкив меняешь и вперед за родину.
TRV
Сообщение TRV »
TRV писал(а):как успехи?
прочитал тут твое предыдущее сообщение и понял, что у нас тут трав не такая забористая как у вас. Климат наверное :))).
пока прочитал чуть мозг не сломал. диф тут не нужен. тормоз - вопрос открыт . и не совсем понятно как будет использоваться и для чего обгонная муфта - потеря управления над ходовкой?
Сообщение вовочка »
TRV писал(а):чтобы не мудрить крепление у нас стоит в городе сургут 1200 в москве за 800 р найти можно.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=248136#248136 [:})
Трактор Т2
Asterix
Сообщение Asterix »
TRV писал(а):http://www.konsulavto.ru/acat/parts/228/88
На Мазах насосы гидроусилителя приводятся ремнями.
На Маз-500 НШ-10 http://www.konsulavto.ru/acat/parts/92/134
На суперМазах НШ-32 http://www.konsulavto.ru/acat/parts/120 ... 26#fPic_ac
8 (910) 846-23-29 (Павел)
TRV
Сообщение TRV »
Asterix писал(а):На Маз-500 НШ-10 http://www.konsulavto.ru/acat/parts/92/134
то есть вешают напрямую шкив без подшипника?
по нш32 я этот видел агрегат только цена там на новый по моему, что то около 6 рублей.
