Фрезерная тема
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
vaycartana
Сообщение vaycartana »
Далее устанавливаем деталь на координатку сверлим и растачиваем отверстие.
vaycartana
Достаточно актуальная тема для данного форума, изготовление муфт, токарную обработку опустим, она достаточно простая, обработка отверстий, позиционировать отверстия можно 2мя способами, вращением детали на поворотном столе и тогда достаточно 1 раз поймать размер и вращать деталь вместе с планшайбой стола или идти по координатам. Если изготавливать деталь на фрезере, тогда нам подходит 1-й способ.
мне проще 2-й.
Находим центр отверстия при помощи центроискателя
vaycartana
Центроискатель крупным планом
vaycartana
Если центроискателя нет, то можно установить часовой индикатор в расточную оправку.
Сверловка и расточка отверстий
vaycartana
Также данным способом можно изготавливать звездочки для цепных передач. Точно конечно не та что дает зубофрезерный станок, но работать будет. Если есть какие-то вопросы спрашивайте отвечу.
Сергей Викторович
Сообщение Сергей Викторович »
Изготовление звёздочек актуально. Пока делаю сверловкой и обточкой.
Горизонтальнофрезерный станок требует спецфрезу. Она в природе есть, но найти не удаётся. Скоро запущу в работу 6В75 с ВФГ, тогда попробую по описанному выше способу. Цепь ПР-19.05.
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Ищу вертикально-фрезерную головку (ВФГ) для станка НГФ-110-Ш4.
Может у кого есть паспорт на её или описание?
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Аleksandrrr
Посмотри тут http://www.chipmaker.ru
Любимый станок самодельщиков ...по мне бестолковый .
Лучше сразу искать Ф 675 (676). :oops:
Аleksandrrr
Кузнец Влад писал(а):Любимый станок самодельщиков ...по мне бестолковый
Потому что наверное распространенный по учебным заведениям в советское время, проще найти.
Ну уж какой достался, вместе с токарным. :)-)):
Кузнец Влад
Аleksandrrr
Часто он сам и запчасти на него стоят как на промышленные станки .
:oops:
Аleksandrrr
Кузнец Влад писал(а):Часто он сам и запчасти на него стоят как на промышленные станки .
Да уже смотрел у производителя ценник :shock:
Кузнец Влад
Аleksandrrr писал(а):Да уже смотрел у производителя ценник Shocked
Ага производитель знает что покупать будут за БЮДЖЕТНЫЕ МОНЕТЫ для Школ и Училищ ...Конкурентов у него нет !!!
И ломит ценник какой хочет ... :(
pva-58
Сообщение pva-58 »
Всем здравствуйте.
Кто поможет рассчитать параметры для изготовления малой звездочки для ижевской цепи на 11 зубов. Токаря задолбались считать. Большие звезды на 33 и 29 зубов сделали нормально, а на 11 второй раз переделывают. Просят уточнить для сверки диаметры.
Может кто делал и остались данные.
Шаг 15.875 количество зубов 11
Спасибо
Adler
Сообщение Adler »
pva-58 писал(а):Всем здравствуйте.
Спасибо
диаметр 63.27 мм . [:})
Сергей Викторович
Формула для рассчёта звёздочек под цепь: Do=T/sin(180/Z), где Т - шаг цепи, мм, Z-количество зубьев. Do - диаметр делительной окружности.
Если цепь имеет шаг 15.875 и 11 зубьев, то Do =15.785/sin (180/11) = 56 мм. Стало быть берём заготовку из листовой стали, обтачиваем до диаметра 80мм. Затем на станке делаем разметку диаметра 56мм. Потом по этому диаметру размечаем центры отверстий с шагом 15.875. Керним, сверлим (Ф сверления по справочнику 10.2 мм), обтачиваем лишнее до диаметра 63.27 мм. Болгаркой формируем зубы. Проверяем надеванием цепи.
Вернуться в «Мехобработка»
