Ночное Видеонаблюдение на основе Авто-Видеорегистратора
Применимые в вездеходном быту электронные гаджеты.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Полное название темы:
Автоматическое видеонаблюдение в тёмное время суток, на основе авто-видеорегстратора установленного стационарно.
Предисловие:
Наверно каждый мечтает о видеонаблюдении что бы зоркий глаз бдил сохранность быть то гаража, личного авто, вездехода или места его стоянки, и что бы зоркий глаз был зорким не только днём, но и ночью, вот и мне эта тема не даёт покоя..
О видеонаблюдении с помощью веб камеры я уже рассказывал, для этого нужен круглосуточно работающий системный блок (кампутер), хорошая веб камера, и корпус для неё если она установлена на улице..
Для записи ночью (если освещение недостаточное) потребуется ИК прожектор (Инфракрасный Прожектор) и хирургическая доработка веб камеры, т.к. веб камеры не видят в Инфракрасном свете, что бы они "видели", её нужно разобрать и удалить из неё Инфракрасный фильтр, эта процедура очень тонкая, есть большая вероятность испортить веб камеру, из 4 моих операций, 1 была плачевная..
В связке "Кампутер/Веб камера/ Ик прожектор" вроде всё должно работать нормально, тоесть видеонаблюдение должно вестить даже в полной темноте, так оно и есть, проверено лично, НО!
Но достигнуть хорошего качества сьёмки в тёмное время суток очень сложно, даже с мощным ИК прожектором, всвязи с этим родилась идея использовать видеорегситратор Каркам с ИК шторкой, тоесть выковыривать из матрицы ИК фильтр не нужно, он там просто отодвигается рычажком..
Либо использовать любой другой видеорегситратор который видит в ИК свете, либо дорабоать как веб камеру, но в любом случае качество видеорегистратора будет несомненно лучше чем веб камеры..
KIBERDOG
Минусы видеорегистратора в штатном режиме:
Ограниченная по времени запись на флеш карту, то есть флешка может быстро заполниться и писать по кругу, тоесть важная запись может просто стереться (перезаписаться)
Если экономить пространство записи, то в регистраторе должен быть встроенный детектор движения, либо самому включать и выключать его, что совсем не удобно..
Многие видеорегистраторы не имеют встроенного режима записи по движению..
Большеснтво видеорегистраторов не видят в полной темноте..
Задача:
Сделать так, что бы видеорегистратор работал полностью автоматически (без участия человека), что бы он снимал в полной темноте и срабатывал по внешнему датчику движения, если такового встроенного нет..
Ниже набросал небольшую схему подключения каркама с другими устройствами для выполнения вышепоставленной задачи..
Схема:
1. Видеорегистратор, например Каркам с ИК шторкой, тоесть он без переделок должен видеть в инфракрасном свете..
2. Датчик движения как от подьездного китайского прожектора(допустим в видеорегситраторе нет встроенного детектора движени)
3. Реле, обычное четырёх контактное реле, его функция включать по сигналу видеорегистратор..
4. Блок Питания 220в/12в, нужен для подачи питания для видеорегистратора..
5. Розетка 220 в, откуда подаётся питание на внешний датчик движения, ИК прожектор и на БП для каркама..
6. Инфракрасный Прожектор достаточной мощности-дальности, что бы обьект наблюдения был хорошо освещён инфракрасными лучами..
Принцип действия:
Наступило тёмное время суток, уличное освещение еле бздит, или его вообще нет, на балконе или другом месте установлено оборудование как на схеме.
С наступлением темноты автоматически срабатывает Инфракрсаный прожектор, и невидимая человеческому взгляду территория делаца видимая для видеорегистратора, далее по движению неизвестного обьекта срабатывает внешний датчик движения и даёт питание на реле, оно включает видеорегистратор и тот начинает запись видео на флешку, после окончания движения внешний датчик движения снимает питание с реле, и оно в свою очередь выключает видеорегистратор, экономя тем самым драгоценное место на флеш карте..
Пока картина видица вот так.. :)-)):
Ньюансы:
Видеорегистратор должен быть установлен в доступном для владельца месте, и не доступным для осадков и постороних лиц..
Доступность для владельца нужна для изьятия флеш карты из видеорегиситратора, например для комфортного просмотра записанного на ней видео..
Возможно что реле не потребуется, т.к. думаю реле уже встроенно в датчик движения, по типу освещения обычного китайского прожектора с датчиком движения..
Для видеорегиситратора кроме каркама наверно потребуется хирургическое вмешателсьвто по удалению Инфракрасного фильтра, что бы он мог видеть в ИК лучах..
Если есть какие мысли, прошу высказываться.. [:})
doka
Сообщение doka »
KIBERDOG писал(а):внешний датчик движения
Погоди ведь видеорегистраторы пишут только когда есть движение в поле зрения объектива, зачем ещё один датчик ведь у тебя питание всёравно от сети - пусть работает всегда .
KIBERDOG писал(а):С наступлением темноты автоматически срабатывает Инфракрсаный прожектор
зачем гонять в холостую и палить ресурс. подсоединить на датчик движения вместе с регистратором
doka
Сообщение doka »
KIBERDOG писал(а):Видеорегистратор должен быть установлен в доступном для владельца месте
а если такой
http://www.defencer.ru/avtomobilnyjj-vi ... --1183.htm
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
буквально сего дня, ну фактически вчера, короче днем сдавал в ремонт телефон и увидел IP-камеру которая через вай-вай интернет передает видео. причем ей можну управлять с браузера удаленного устройства. поворачивать камеру даже с телефона. ИК подсветка вроде бы есть, но не знаю насколько далеко бьет. информацию в принципе можно передавать на сервер. плюсы вижу в отсутствии системника.
цена вопроса в розничной торговле 3900. конечно же производство китай..
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
KIBERDOG
Инфракрасный прожектор
По русски: ИК прожекторы бывают проффисиональными и дешёвыми, их отличие как и в обычных фонариках, есть качественные дорогие изделия, а есть китайкая дешёвка..
Естественно в проекте будет использован китайская дешёвка, т.к. это более доступно и меннее жалко..
В отличии от профф ИК прожекторов, лучи от Китайского немного видно человеческому взгляду, вернее не сами лучи, а как горят светодиодики, они немного краснеют..
Сначала для теста был куплен ИК прожектор дальностью 30 метров, думал что мне какрас достаточно будет, но в ходе испытаний высянилось что 30 метров это максимальная дальноть ИК лучей, и не факт что видимая.. :)))
Вообщем с 30 метровым отлично всё видно в полной темноте до 10-15 метров, дальше инфракрасный полумрак.. :(
Ниже выкладываю фото ИК прожектора с максимальной дальностью 30 метров, и скрины характеристик всей линейки китайских ИК прожекторов..
Ниже показан стрелкой датчик для автоматическгого включения ИК прожектора по наступлению темноты..
Ниже фотоаппарат коряво запечатлел как горят китайкие ИК диодики, видно только сами диоды, ИК лучи от них не видно..
Ниже перечень всей линейки китайских ИК прожекторов..
doka писал(а):а если такой
Комплект поставки
Видеорегистратор.
Автомобильный прикуриватель.
ИК-пульт с батарейками.
Разъем DB15.
Комплект кабелей для двух видеокамер по 3 метра и для микрофона 5метров.
Переходник StereoJack 3.5"->2RCA.
Диск с програмным обеспечением.
Руководство пользователя.
получается камер нет. а хорошие камеры это дополнительно ???? руб.
KIBERDOG
наверно у 80% всех видеорегситраторов функции детектора движения НЕТ! :(
например на моём каркаме ранней версии тоже нет, он тупо пишет всё подряд пр включении питания.., тоесть для моего каркама внешний (отдельный) датчик движения необходим, как и многим другим..
Можно кстати и так, хорошая идея, и злоумышленникам не будет заметно красноватое свечение ИК прожектора.. :roll:
нужно только узнать, не будет ли вредно слишком частое вкл/выкл ИК прожектору..
Комплект поставки
Дока, я пытаюсь родить универсальный высокопроизводительный недорогой комплекс из доступных устроиств, а устройство по ссылке немного не по руслу..
вкраце: камер нет, разрешение плохое, не мобильное, дорого по сравнению с готовым решением как авто-видеорегистратор..
zika
Сообщение zika »
KIBERDOG
Мне тоже интересно, хочу подарить себе Q2.
В Каркаме Q2, есть датчик движения, только вопрос за сколько метров он срабатывает днём и ночью и что для него является объектом движения - пролетающая муха или проезжающий Камаз.
У Лунатка есть такой, может поделиться инфой ???
С уважением Валерий
KIBERDOG
Le Penseur писал(а):буквально сего дня, ну фактически вчера, короче днем сдавал в ремонт телефон и увидел IP-камеру которая через вай-вай интернет передает видео. причем ей можну управлять с браузера удаленного устройства. поворачивать камеру даже с телефона. ИК подсветка вроде бы есть, но не знаю насколько далеко бьет. информацию в принципе можно передавать на сервер. плюсы вижу в отсутствии системника.
им нужен кампутер, разрешение плохое, наличие вайфая, дальность ИК лучей не больше дальности освешения от монитора кампутера..
KIBERDOG
zika писал(а):KIBERDOG
у меня старый, без детектора, ничем помочь не могу.. :(
я бы лучше присмотрелся на ку 5 лайт, каркам ку 2 уж больно здоровый, большая встроенная батарея нафиг не нужна, она всравно долго не протянет, тоесть быстро садится..
как вариант использовать ИК стекла от военной техники и галогенную лампу. по питанию не критично так как все будет работать от датчика движения и от сети
KIBERDOG
Забыл написать..
Был прибретён другой ИК прожектор, дальность ИК лучей 120 метров.. :oops:
KIBERDOG
тут еще проблема наверно с дальностью срабатывания датчика движения. она вроде не очень большая.
Вернуться в «Электронные гаджеты»
