kega
На моем мосту отсутствовали родные гидроцилиндры тормозов. Аналогов от другой техники не нашлось, родные дорогие, поэтому использовали то, что было под рукой (в гараже) дисковые суппорта. Родного гидравлического я думаю будет достаточно. Если будете строить гусеничный трактор, постарайтесь по возможности использовать (найти, подобрать) гусеницу от стандартной техники.
постройка гусеничного минитрактора-погрузчика модернизация
Наверно самые лучшие гусеницы получились. Даже совсем не натянутые в повороте не сходят. Грунт у нас чернозем и глина, песок редко встречается. На данный момент они отходили 12 соток под нагрузкой, видимого износа шарниров нет. Использовалась обычная ст3.
Попробовали пахать самодельным плугом, непонятно почему он сам не зарывается в землю
Шикарные гусеницыconrod писал(а):Наверно самые лучшие гусеницы получились. ...
А какого диаметра и длины Вы использовали трубу и пруток для шарнира?conrod писал(а): ... Использовалась обычная ст3. ...
Желания увеличить ширину гусеницы не возникает?, по весне в грунте не тонет?
Множество информации по настройке плуга есть в [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351] в том числе и самодельных.conrod писал(а): ... Попробовали пахать самодельным плугом, непонятно почему он сам не зарывается в землю.
Бухгалтер
Простите, что долго не отвечал
""А какого диаметра и длины Вы использовали трубу и пруток для шарнира?""
Пруток и внутренний диаметр трубы 18мм
""Желания увеличить ширину гусеницы не возникает?, по весне в грунте не тонет?""
Мне нужны узкие гусеницы, чтобы была возможность ездить между грядок.
""Подскажите пожалуйста размеры пластины: (габарит, толщина, диаметр большого и малого круга, угол расположения малого круга, который под стартер), которая на картинке""
Вот чертеж моей пластины
Более подробную информацию можно найти здесь
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=67
Здравствуйте conrod.
Я как и Вы построил гусеничный минитрактор. По Вашему совету не стал изобретать велосипед - парится с самодельными гусеницами, взял, купил через Авито, для работы гусеницы от Т 70, они как бы самые узкие.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... ba5954f04a
conrod
Во первых спасибо громадное за грамотно изложенный материал, очень жизнь облегчил.
Ну и несколько вопросов.
1. Чем не понравились первые гусянки ? Про порчу грунта и соскакивание прочел, но если про грунт забыть а сход гусениц победить есть ли еще недостатки, уж больно мне вариант подходит.
2. При сборке гусениц ставились ли втулки внутри ленты ?
3. Устраивала ли скорость при пашни, не хотелось ли помедленнее если похать целину?
