Я тут болею и изучаю луноходы. Долго читал гусеничный раздел и то ли я не нашел, то ли не заметил, то ли никто так не делает.
Много проблем с подвеской, схемы разные, балансиры, пружины, просто жесткий подвес.
А кто-нибудь пробовал использовать оси от прицепов? В принципе, готовая торсионная подвеска.
Вопрос по теме гусеничного раздела.
Rabbit
Stac
Rabbit
ИМХО: Это оно,конечно хорошо... Однако, хотелось бы новые торсионы, по причине "усталости" старых - и вот опять"но": купил я патрубки радиатора, прошлой осенью, а весной смотрю, старые как были так и есть, а новые все трещинами пошли...
Если бы оси от прицепа, да знать бы, что не подведут торсионы, да почти на халяву - попробовать можно!
KIBERDOG
Re: Вопрос по теме гусеничного раздела.
нужно по конкретнее, какие именно оси от прицепов??Rabbit писал(а): А кто-нибудь пробовал использовать оси от прицепов? В принципе, готовая торсионная подвеска.
если резиножгутовая ось, но буквально недавно где-то обсуждали их, мне они тоже нравятся, практически готовый узел, из минусов выяснили что у резиножгутовой оси очень маленький ход, даже оговаривалась цыфра в 40мм, но остаётся много вопросов, например что там с боковой нагрузкой?? сама сердцевина оси металл пруток, никак там не закреплен, а по типу его удерживает сила трения..
mishanya68
действительно резиножгутовые оси это готовая подвеска . недавно на прицепе менял такую (лопнул рычаг). у такой балки есть действительно минус это небольшой ход и действительно в пределе 40-60мм . также подвеска достаточно жесткая грузоподемность оси обычно 500-750кг .
KIBERDOG
по конструкции действительно ручаг удерживается в балке силой трения . схематично там треугольная труба балки . в углы вкладывают резиновые жгуты и запесовывают треугольную ось которая за одно с рычагом . держит все отлично . я пытался вырессовать ось для ремонта неполучилось надо спец. оборудование
KIBERDOG
KIBERDOG
ну вот, все всё знают а фоток не делают..mishanya68 писал(а): KIBERDOG
вот бы старую ось разрезал и пофоткал, было бы над чем подумать, многие не видели эту ось, а с наглядными фотами и думаеца лучше..
Резиножгутовые оси, фот из интернета:
Кузнец Влад
Эту идею воплощали в вездеходах "Штурм "
Но парни тихие и мутные много не пишут опытом ни делятся ...всё больше ругаются ...
Как то тут где то они обмолвились словцом .
http://strannik.flyboard.ru/topic270.html
Вкратце из недостатков .Песок забивается во внутри и все истирается ,малый ход и жёстко .
Но шикарно подойдет для гусеничного СНЕГОХОДА !!! Как у америкосов .
