Полноприводный пневмокаракат с двигателем ZS162FMJ
ВайтХаус
Продолжение истории!
Вторая жизнь!
Зонгшен был положен на полку! Решили заменить его 400-от кубовым китайцем с вариком.
Хозяину не понравилось ездить со сцеплением, после покатушек на квадрике! %)
Вместо реверс-редуктора была установлена КПП классики... РКП оставлена... Плюс - цепи, звезды.
Посчитал ПЧ... Получилось, что ведущая и ведомая звезды должны быть 13 и 51 зубов, соответственно.
Кстати, кто узнаёт свою КПП и опорник??? :))) :))) :)))
Пришлось порезать всю внутрянку передней секции! Иначе, ни чё ни куда не лезло! %) Было желание, полностью новую сварить! Но, в итоге отделались малой кровью! Причем, в буквальном смысле! Палец, я именно об него расплющил! :)))
В обшем, стало так:
Китаец 15 лс + варик "Сафари-Каюр" + цепная передача 4:1 + КПП классики + РКП "Нива" + мосты "Нива" (3,9).
Всё!
Кое чего переклепать и подкрасить осталось.... Сёдня уже ездил... Не долго правда! Бензин закончился.
Вото пока такие! Шпиёнские! :))) :))) :)))
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Какая у тебя цепь между ведомым диском и КПП.
Можешь сделать фото места где большая звезда сидит на первичном валике.
Dimanmoto писал(а):Белый Дом
Маркировку цепи не помню... Может кто подскажет??? Шаг как у ИЖевской, но она шире! Такая же, как на СЗД стоит! :ok:
Скоро сфотаю нормальным фотиком. Доварю ещё кое чего, покрашу и сфотаю.
В принципе, там всё просто:
Выточена самодельная ступица. В неё вварена шлицевая втулка от диска сцепления этой КПП. На ступице крепится ведомая звезда, 4-мя болтами М10. Ступица с натягом надета до самого конца шлицевой первичного вала КПП. Из ступицы, наружу торчит конец первичного вала, с посадочным под подшипник корзины сцепления. На эту часть вала надет подшипник в корпусе и прикручен к раме.
Усё! :oops:
Ступица:
з.ы.
Уродский "радикал"! Аж заходить туда противно! :(
Dimanmoto
Dimanmoto
Спасибо.
Я увидел как у тебя понижение сделано, и решил на мАреходе еще немножко понизить скорость.
Белый Дом писал(а):Уродский "радикал"! Аж заходить туда противно! :(
Мне тоже радикал не нравится.
Еще раз спасибо.
vital
Сообщение vital »
Подскажи марку прибора какой установил для определения температуры двигателя?
vital писал(а):Белый Дом
А я и не знаю. :oops:
Продавался в магазине с всякой фигнёй по бытовой электрике.
vital
Сообщение vital »
Може фото поближе?Попробуем расшифровать.
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
