вездеход ТТ (Тяни-Толкай)
Переломки
vital
Блин! Я не в той теме спросил! :shock:
Штатный тормоз был в теме про "Веснеход"!
Все в голове уже перепуталось, от этих вариаторов! :)))
vital
Сообщение vital »
:wink:
vital
Как Ты выставлял варики относительно друг друга???
Я вчера всё голову сломал.... %) Расстояние между центрами знаю, а вот как правильно выставить параллельность шуивов, как-то не понятно до конца.
Вроде сделал, но пока не поздно нужно перепроверить. :oops:
ф7800
Сообщение ф7800 »
Есть способ, которым рекомендуют настраивать вариатор разработчики Бурана, он описан в инструкции. Там прикладываются реечки к внутренним сторонам неподвижных дисков и выставляется расстояние между дисками, оно зависит от ширины используемого ремня. Вот по этим же реечкам можно оценить и параллельность вариаторов.
vital
Сообщение vital »
У меня двигатель стоит на регулироемой площадке, в всех направлениях.Можно натягивать ремень, и регулировать размер ремней.У меня на 30, почемуто его называют тяговый(для тяги).Ниже ссылка там даны размеры для регулировки ремня, да и прочитать тему тоже неплохая по вариатору.Я регулирую так, когда выставлен размер длины ремня 278, закрепляю, и начинаю плошадкой регулировать размер ремня на 30, у меня размер53(примерно).Ставлю мет.угольник(линейку) по ремню, один край линейки сравниваю с краем неподвижного диска вед.вариатора, и с этого края но уже у ведущего вариатора штангелем вывожу размер к краю неподвижного джиска.Но можно сделать штамп.Хотя буранисты выводят размер работающим двигателем.Но там опыт, а его не пропьеш.
http://motodog.ru/viewtopic.php?id=274&p=22
ф7800
Сообщение ф7800 »
Извиняюсь, перепутал. Реечки прикладываем к наружным сторонам неподвижных дисков. Две реечки с двух дисков дадут возможность проверить параллельность дисков. На ссылке, которую дал vital
как раз описано про регулировку. На Буране попроще, там параллельность валов и расстояние между ними уже установлены и не меняются, требуется регулировка только под ширину ремня. В случае же караката регулировать придется все размеры.
ф7800
Сообщение ф7800 »
vital
На плаву пробовал свой каракат?
vital
Сообщение vital »
ф7800 писал(а):На плаву пробовал свой каракат?
Не успел, т к. осень проездил один.А одному как то ссыкотно, спасать некому будет 8P .Но думаю не утонет, примерные схемы с окушным двигом плавают.
vital
Сообщение vital »
Ну вот и все.Перегон на место дислокации окончен.Пройдено 37км по зимнику.Люди знающие слово зимник, сами поймут условия перегона.ТТ показал себя успешно,все поставленые для него задачи выполнил.За время перегона выскочил только один косяк (второй раз за все время), зажало томозной супорот на тормозе вариатора.Не знаю причину, но возможно все кроеться в гл.цилиндре сцепления(он новый).Может требуеться гл.тормозной цилиндр?
vital
Сообщение vital »
vital
Сообщение vital »
vital
Сообщение vital »
Ну вроде бы и все.Проект закончен.Думаю можно переносить в переломки-завершенки.
vital писал(а):Проект закончен
:beer: МОЛОДЕЦ!!! [:})
надо тему порезать.... оформить.... пусть пока здесь лежит, ты напоминай главное [:})
ф7800
Сообщение ф7800 »
vital
В каких бывал самых тяжелых условиях на ТТ? Болота, зимники и т.д.? Как себя ведет вариатор? Оправдал себя или не нужен он на каракате?
Вернуться в «Переломки»
