Считаю это правильно. Вот почему я не думаю возить лишних людей.У меня ТТ по сравнению с твоим уже набрал вес , колеса,ркп, обвес кабины(акб,генератор, обшивка).Хочу еще туда вентилятор впендирить, т.к весь обдув направлен на ноги водителя, осенью нормально, а летом будут вилы.Сегодня заметил, что ремень вариатора, немного опаздывает при захвате, видимо новый притерся.Сделал натяжку 5мм-совсем другое дело, стал резвее.Также стерло новые туфельки скольжения, на ведомом вариаторе (при пробеге 18км).Хрен знает из какого дерьма делают.Сделал фторопластовые, проехал 6км, пока норма. Попробывл ехать на пониженой, на 2ск газу чуть-чуть, на 4ск ехал как на 2ск, без напряга.Думаю, если заест скорость в кпп, то за счет понижайки можно добраться до дому.Пора заканчивать госиспытания, в ближайшее время погоню на место дислокации.Хочу в этот раз пройти лесным маршрутом, через болота, и заросший зимник.Буду снимать на фотик, и если этот маршрут пройду, тогда на все 100% буду уверен в своем сохдании.Белый Дом писал(а):Не нужно насилывать технику и она будет служить тебе верно!
вездеход ТТ (Тяни-Толкай)
vital
ф7800
vital
ф7800
vital
ф7800
Про блкировки здесь уже много описано.Вместо сателитов ввариваться вал, сделанный из вала редуктора моста ваз, чтобы потом на него можно одеть фланцы для привода кардана.Я вначале делал выход на две стороны,т.к хотел использовать кпп в качестве ркп и нужно было два вала, но для привода в одну сторону нужен один вал.Я не стал искать редукторы мостов, а просто от карданов ваз отрезал шлицевые части (где подвесной), они такиеже, вставил между ними проставку и вварил.Здесь все показано.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=469.0
Если в схеме всё же будет РКП, то второй выход КПП можно задействовать как привод лебёдки, например. Я тут выкладывал фото чужово вездехода, там было так сделано. Правда, подключать вращение редуктора нужно было в ручную... Редуктор у связистов брали. Дополнительно опору с подшипником прилось поставить, под барабан.
vital
Хочеться еще расказать о ремне вариатора.Так как пока не привык еще к алгоритму переключений на кпп08, то иногда включаю 4ск, вместо 2ск.Так вот вездеход в говнах, с 4ск начинаеться дергаться( как бы прыгая), т к передаточное неправильно выбрано, то ремень проскальзывает .Это говорит, что скорей ремень можно сжечь, чем сломать трансмисию.
ф7800
vital
ф7800
Ты наверное основным тормозом назвал-трансмисионый тормоз?.Наверное хватит и скутеровского супорота, если в паре будет тормоз на вариаторе. Я на первой модели самодельной приблудой тормозил вариатор, так вездеход останавливался.У меня на трансмисионом тормозе стоит супорот от08, сейчас я ступицу ваз 01 выкинул, и поставил диск сделаный токорем, полегкче.А вот на вариатор тормоз нужен, т.к на кпп08 не включишь скорость не остановив вед.вариатор, в большенстве случаев там самоход, хоть и не большой, но он крутит первичный вал кпп.Хотя это может только у меня так
Но если у тебя волговские мосты, то наверное желательно установить супорот от 08, да и ремонтопригодность не на последнем месте.И по многим здесь рассказам трансм.тормоз выручал не раз, особено при спуске задом с горы.А установку вариаторного тормоза я подсмотрел у снегоходчиков.Вот ниже ссылка, посмотри как человек красиво может работать, да и очень много решений по двигустановке, правда тема уже разрослась
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... start=1425
vital
ф7800
vital
Да, спрашивал именно про трансмоссионный тормоз.
Про самоход вариатора знаю не понаслышке, есть большой опыт передвижения на Буране. Оттуда кстати и захотел перенести вариатор на каракат, так как очень нравится как работает вариатор на снегоходе. Теперь уже понял, что придется ставить тормоз и на вариатор и на трансмиссию.
vital
Узнавал у Дмитрия про этот хитрый тормоз, на ведомом шкиву... Чё-то, он в растерянности.... Говорит, на собак такие не ставили ни когда.
Всё же, Вы его переделывали как-то, чтоб на ведомый поставить??? Или всё этот штатно встаёт???
Я чё ещё обнаружил - на ведомом шкиву, со стороны пружины, на коронке (которая с башмаками пластиковыми), есть три отверстия с резьбой. Как будто, туда какой-то диск должен прикручиваться.
Я хотел вообще один тормоз поставить, только на ведомый! Да вот подумалось, так ведь моментом с колеса можно и КПП порвать.
Лучше наверно так не делать???
vital
Я своей самодельной приблудой останавливал вездеход старый. Сейчас у меня два тормоза и трансмисионый и вариаторный..И я думаю что одновременое использывание его ограничивает передачу момента колеса на кпп, ведь трансмиионый тоже тормозит.Тормоз вед.вариатора Буран стоит на вед.вариаторе, который стоит на реверс(таже кпп).Кстати общее торможение на вездеходе не происходит на скорости( если только в крайнем случае), все останавливается плавно.Я обычно плавно останавливаю, чтобы переключить скорость.А накат у моего вездехода отсутствуетт, колеса сильно не накачены.Но для перестраховки можно делать и два тормозных узла.Белый Дом писал(а):Я хотел вообще один тормоз поставить, только на ведомый! Да вот подумалось, так ведь моментом с колеса можно и КПП порвать. Лучше наверно так не делать???
vital
