Вездеход Пневматик "Татарский Самурай" с АКПП /Каз
Сообщение Дмитрий78 »
Дядя Фёдор писал(а):Компрессор кондера будет служить подкачкой.
Долго ли он проживёт без смазки?
Дядя Фёдор
Сообщение Дядя Фёдор »
Есть приблизительно 400 относительно простых способов решить эту проблемму!
Собираюсь жить ВЕЧНО, пока все идет нормально!
Дядя Фёдор
1Й самый быстрый: Поставь на входе сей девайс (L-200 3/8" Смазочное устройство, взято на Кувалда.ру) и будет счастие.
Дядя Фёдор писал(а):1Й самый быстрый:
первый самый быстрый это масляный туман из двигателя...
Дядя Фёдор
А вдруг компрессор высосет весь очень нужный туман и движок встанет?
:shock:" Авербах" блин тоже мне! На смешной вопрос - смешной ответ.
Вопрос который стоит обмозговать так это использование конденсатора от бакинского кондиционера для охлаждения декстрона в коробке!
Дядя Фёдор писал(а):Вопрос который стоит обмозговать так это использование конденсатора от бакинского кондиционера для охлаждения декстрона в коробке!
а по русски все это можно сформулировать. а еще лучше нормальным техническим языком
Дядя Фёдор
Бакинский кондиционер- это не для волос, а тот что в форточках торчал при СССР для охлаждения тел потных начальников т.к. пролетариату был недоступен.
радиатор тот что в доме- испаритель
радиатор который на улице- конденсатор(конструкция одинаковая)
Декстрон- марка масла для автоматических коробок передач и его надо охлаждать. Штатное охлаждение по мнению знатоков недостаточно.
Вопрос состоит в том какое давление масла в контуре охлаждения АКПП, известно что давление фреона в кондиционере около 20 атм.
P.S. Для визуализации технического языка пришлось ночью в одних трусах идти в гараж на фотосессию. :)))
Janis74
Сообщение Janis74 »
Смотрю на фотографии рамы и ужасаюсь-столько сварных швов! Какова же надёжность сей конструкции? На мотоциклах (заводских) рамы после сварки проходят тепловую обработку,дабы снять напряжения сварных швов,да и делают их минимум,больше используют гнутых деталей.Мне кажется такая рама на бездорожье долго не выдержит...
Дядя Фёдор
Мое бездорожье- это максимум 15 км от дома, поэтому даже ремонт в поле не проблемма. Ну и етественно будут косынки где есть сомнения в надежности. Ну и конечноже после полной сборки разведу вокруг машины костёрик чтобы снять внутренние напряжения :)))
Дядя Фёдор
по охлаждению АКПП, просто возьми радиатор от какой нибудь иномарки с автоматом, там встроенный холодильник декстрона.
Дядя Фёдор
lunatik писал(а):Дядя Фёдор
Да у меня у самого машина с автоматом, только Я боюсь штатный холодильник несправится.
Укондиционера весь радиатор из медной трубки на пайке, можно наставить краников (как в системе отопления) и регулировать мощность охлаждения в зависимости от времени года.
Дядя Фёдор писал(а): Да у меня у самого машина с автоматом, только Я боюсь штатный холодильник несправится.
он МаслоВодяной, каким образом он не справится?
Или у тебя он МаслоВоздушный???
Дядя Фёдор
Однако долго думал, так и сделаю. Возьму Ниссановский от QG18, если будет мало- врежу последовательно масло-воздушную секцию.
Дядя Фёдор писал(а):если будет мало- врежу последовательно масло-воздушную секцию.
ну накуя огород городить!? масло-водяной радиатор бери, в котором масляный контур омывается охлаждающей жидкостью в едином корпусе.
Фотку показать ?
Дядя Фёдор
Ниссановский от QG18 и есть масло-водяной, у меня на машине такой, а про огород не Я придумал, видел где-то на форуме настоятельные советы знатоков про усиленное охлаждение. Хотя может и зря загоняюсь.
Вернуться в «Строительство»
