Долго ли он проживёт без смазки?Дядя Фёдор писал(а):Компрессор кондера будет служить подкачкой.
Вездеход Пневматик "Татарский Самурай" с АКПП /Каз
Дядя Фёдор
Дядя Фёдор
Дядя Фёдор
А вдруг компрессор высосет весь очень нужный туман и движок встанет?
" Авербах" блин тоже мне! На смешной вопрос - смешной ответ.
Вопрос который стоит обмозговать так это использование конденсатора от бакинского кондиционера для охлаждения декстрона в коробке!
Собираюсь жить ВЕЧНО, пока все идет нормально!
Дядя Фёдор
Бакинский кондиционер- это не для волос, а тот что в форточках торчал при СССР для охлаждения тел потных начальников т.к. пролетариату был недоступен.
радиатор тот что в доме- испаритель
радиатор который на улице- конденсатор(конструкция одинаковая)
Декстрон- марка масла для автоматических коробок передач и его надо охлаждать. Штатное охлаждение по мнению знатоков недостаточно.
Вопрос состоит в том какое давление масла в контуре охлаждения АКПП, известно что давление фреона в кондиционере около 20 атм.
P.S. Для визуализации технического языка пришлось ночью в одних трусах идти в гараж на фотосессию.
Janis74
Смотрю на фотографии рамы и ужасаюсь-столько сварных швов! Какова же надёжность сей конструкции? На мотоциклах (заводских) рамы после сварки проходят тепловую обработку,дабы снять напряжения сварных швов,да и делают их минимум,больше используют гнутых деталей.Мне кажется такая рама на бездорожье долго не выдержит...
Дядя Фёдор
Дядя Фёдор
по охлаждению АКПП, просто возьми радиатор от какой нибудь иномарки с автоматом, там встроенный холодильник декстрона.
Дядя Фёдор
Да у меня у самого машина с автоматом, только Я боюсь штатный холодильник несправится.lunatik писал(а):Дядя Фёдор
Укондиционера весь радиатор из медной трубки на пайке, можно наставить краников (как в системе отопления) и регулировать мощность охлаждения в зависимости от времени года.
он МаслоВодяной, каким образом он не справится?Дядя Фёдор писал(а): Да у меня у самого машина с автоматом, только Я боюсь штатный холодильник несправится.
Или у тебя он МаслоВоздушный???
Дядя Фёдор
Однако долго думал, так и сделаю. Возьму Ниссановский от QG18, если будет мало- врежу последовательно масло-воздушную секцию.lunatik писал(а):Дядя Фёдор
ну накуя огород городить!? масло-водяной радиатор бери, в котором масляный контур омывается охлаждающей жидкостью в едином корпусе.Дядя Фёдор писал(а):если будет мало- врежу последовательно масло-воздушную секцию.
Фотку показать ?
Дядя Фёдор
