Проект вездехода пневматика /Архангельск/
ф7800
Сообщение ф7800 »
vital
Про мотодог слыхал, спасибо. У них цены ниже чем в барсе по крайней мере. Вариант с самоблоком без РК можно обдумать, но не маловато ли будет пердаточное отношение? Есть ли на Луноходах такие проекты?
vital
Сообщение vital »
ф7800
КПП08 можно укомплектовать любой ГП , с большим передаточным.Но самоблок не дешев.Установка переднеприводной кпп есть в этой теме
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1985&start=0
или в этой теме, уже с самоблоком
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &highlight
или здесь она тоже присутствует
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2110&start=0
ф7800 писал(а):но не маловато ли будет пердаточное отношение?
вплоть до избыточного..... две ГП 2108 можно взять с передатком 5.1, как в Вологде делают, ГП мостов 2410 тоже не маленькое [:})
lunatik писал(а):продают, надо у Дениса mmlc200 уточнить что сейчас есть в наличии, стационарниками он занимался
моторы будут через месяц и 400 кубовые и 620 кубовые.
ф7800
Сообщение ф7800 »
Спасибо за информацию.
ф7800
Сообщение ф7800 »
По предложениям в этой ветке сформировалась еще одна возможная схема караката, без РК. С вариатора идет выход на КПП от переднего привода. Такая схема возможна только при наличии самоблока в КПП и более мощного движка (20 лс).
ф7800
Сообщение ф7800 »
Предлагаю обсудить эту схему, по сравнению с первым вариантом. Я попробовал собрать все плюсы и минусы такого перехода, кто чего может еще предложить?
vital
Сообщение vital »
ф7800
Писал, да комп все скинул.Буду краток.
1 Двиг 15л.с(15т),вариаторный блок(10т) Итого:25т.руб
2Двиг 20л.с(28т),вариаторный блок(10т), самоблок в кпп(примерно 12т).Итого:50т.руб)
Все остальное б/у, но тоже недешево, плюс к этому металл, работа, расходники и т.д.
1вариант годиться для легкого вездехода ,так сказать аскетичного.
2 вариант подходит для более тяжелого, примерно как у Увата.
Что у тебя с колесами,дисками?Сам будешь делать, или покупать?Я начинал с колес и дисков,поэтому время осмыслить было много, т.к все подгонял под свои условия.Вот почему я спрашивал, как будет перевозиться вездеход, или у него будет постояная прописка? Какая будущая нагрузка, 1,2,3,... человек? Вот после и нужно прикидывать, какие узлы брать, какой вариант больше подходит.
ф7800
5) - что это значит???
6) - для интереса, сравните какой момент приходит от штатного движка этой КПП и от однодвух цилиндрового китайца! :oops:
7) не нужна! :ok:
8 ) можно изготовить шкивок на вал мотора, разместить его за вариком (там будет место) и в случае необходимости - как на "вихре", верёвочкой! :oops:
ф7800
Сообщение ф7800 »
vital писал(а):ф7800
Колеса ВИ-3 обдирыши с дисками купил готовые, уже едут ко мне.
Перевозиться не будет каракат.
Нагрузка 1-2 человека + небольшой груз.
ф7800
Сообщение ф7800 »
Белый Дом писал(а):ф7800
Читал здесь про варианты каракатов на которых вместо раздатки стоит КПП от переднего привода, дак вот у них под большой нагрузкой выпрыгивают палки шрусов из КПП. Не знаю, от чего это - от перегрузки или от неправильной конструкции караката. Ну и еще здесь почерпнул - но это только на КПП оки было - срезает шлицы на палках шрусов.
Это так, но если после КПП поставить раздатку, то нагрузка на КПП уменьшится. А если посчитать моменты, которые действуют на КПП при таких больших колесах, то окажется что они не такие уж и маленькие.
7) не нужна! :ok:
Не нужна для КПП от заднеприводной. У переднего привода первичный вал попросит промопору.
Можно теоретически :)
Совершенно наоборот! :ok: Почитайте внимательнее темы!
Хорошо, а почему Вы тогда за мосты так не переживаете??? :oops: На них-то вообще, писец как многократно превышенный момент приходит, в сравнении от штатного.
Замените штатный дифф в КПП болванкой, с запрессованными туда хвостовиками под стандартные флянцы моста. Есть тема про блокировку диффа в КПП, там всё с фотками разжевано.
ф7800
Сообщение ф7800 »
Белый Дом писал(а): Хорошо, а почему Вы тогда за мосты так не переживаете??? :oops: На них-то вообще, писец как многократно превышенный момент приходит, в сравнении от штатного.
Именно по этой причине ставлю мосты не от классики а от волги. Хочется максимальной надежности добиться.
Как раз вопрос и стоит в том чтобы выбрать вариант с убранным дифом и РК оставить или диф оставить но РК убрать. :wink:
vital
Сообщение vital »
Белый Дом писал(а):Замените штатный дифф в КПП болванкой, с запрессованными туда хвостовиками под стандартные флянцы моста. Есть тема про блокировку диффа в КПП, там всё с фотками разжевано.
Человек просто задумывается на кпп с самоблоком.Да на переднеприводную кпп промоопора не нужна, там первичный вал в 2 подшипниках.
Напоминаю свою тему.РКП я поставил уходя от цепей, которые в закрытой кабине исполняли какафонию.А также снимая с трансмисс рывковые удары.Езда показала, что постояная блокировка не нужна.В своих расчетах я приводил новое передаточное, которое стало меньше, по сравнению с старой моделью.На даный момент меня все устраивает!ВСЕ. А то тут скоро , из моей модели начнут создовать тему как не надо строить вездехода
ф7800
1. ШРУСы не выскакивают из коробки
2. момент на коробке штатный, не превышен
3. общая масса агрегатов второго исполнения МЕНЬШЕ чем масса агрегатов первого исполнения
4. шлицевые срезает из-за неверно выполненной сварки, не из за сечения онных
5. внимание - палки привода тебе не нужны, в КПП вставляются фланцы карданов
Вернуться в «Строительство»
