Простейший гусеничный вездеход "ТУНГУСКА"
В марте пробовал по снегу- гребет мостами, но идет. Для снега у меня есть Буран. База по ведущим мостам 127 см, ширина по гусеницам 168 см. Тормозов на одном мосту хватает, но с мокрыми колодками усилие нужно нехилое, однозначно нужны дисковые. Но это уже другая история, там и база будет 145см и лодка.
Интересно, а как мосты цепями соединить? И еще- при крайних ведущих мостах зацепление с гусеницей намного больше, да и проще соединить два моста карданом. Конструкция и так проще некуда.Lёha писал(а):вопрос к никалаичу и всем форумчанам, если для упрощения и облегчения конструкции, ведущими сделать задний и средний мост, как гусеница себя поведет? Передачу с заднего на средний соединить цепями
http://video.yandex.ru/users/aktgb/view/2/ вот ролик с участием тунгусски-2, правда не совсем по теме.
Интересно, а как мосты цепями соединить? И еще- при крайних ведущих мостах зацепление с гусеницей намного больше, да и проще соединить два моста карданом. Конструкция и так проще некуда.[/quote]никалаич писал(а):[quККote="Lёha"]вопрос к никалаичу и всем форумчанам, если для упрощения и облегчения конструкции, ведущими сделать задний и средний мост, как гусеница себя поведет? Передачу с заднего на средний соединить цепями
Чесно говоря не понял что не так поймут, извиняюсь. Доступно: привод на задний мост карданом, с него на средние колеса цепями (будут не очень длинные цепи), передняя ось остается паразитной. Тормоза естественно только на заднем мосту. Получаем минус один мост, съекономленный вес. Как то так вопрос задавался
