Простейший гусеничный вездеход "ТУНГУСКА"
Раздел расформировывается
никалаич
Сообщение никалаич »
dv2011
Сообщение dv2011 »
никалаич
вопрос по последнему видео - как с загребанием снега передним мостом?
или по глубокому снегу не проваливается?
никалаич
В марте пробовал по снегу- гребет мостами, но идет. Для снега у меня есть Буран. База по ведущим мостам 127 см, ширина по гусеницам 168 см. Тормозов на одном мосту хватает, но с мокрыми колодками усилие нужно нехилое, однозначно нужны дисковые. Но это уже другая история, там и база будет 145см и лодка.
никалаич
Lёha писал(а):вопрос к никалаичу и всем форумчанам, если для упрощения и облегчения конструкции, ведущими сделать задний и средний мост, как гусеница себя поведет? Передачу с заднего на средний соединить цепями
Интересно, а как мосты цепями соединить? И еще- при крайних ведущих мостах зацепление с гусеницей намного больше, да и проще соединить два моста карданом. Конструкция и так проще некуда.
никалаич
http://video.yandex.ru/users/aktgb/view/2/ вот ролик с участием тунгусски-2, правда не совсем по теме.
ruben
Сообщение ruben »
никалаич
А ЧЁ НА тунгусски-2 ТОРМОЗА ТОЖЕ БАРАБАННЫЕ ИЛИ ДИСКОВЫЕ И ДВИГАТЕЛЬ КАКОЙ???
Lёha
Сообщение Lёha »
никалаич писал(а):[quККote="Lёha"]вопрос к никалаичу и всем форумчанам, если для упрощения и облегчения конструкции, ведущими сделать задний и средний мост, как гусеница себя поведет? Передачу с заднего на средний соединить цепями
Интересно, а как мосты цепями соединить? И еще- при крайних ведущих мостах зацепление с гусеницей намного больше, да и проще соединить два моста карданом. Конструкция и так проще некуда.[/quote]
Чесно говоря не понял что не так поймут, извиняюсь. Доступно: привод на задний мост карданом, с него на средние колеса цепями (будут не очень длинные цепи), передняя ось остается паразитной. Тормоза естественно только на заднем мосту. Получаем минус один мост, съекономленный вес. Как то так вопрос задавался
ruben
Сообщение ruben »
никалаич
ruben
ты нормальным шрифтом писать можешь?
если внимательно тему с начала прочтешь то найдешь ответы на свои вопросы
ruben
Сообщение ruben »
никалаич скажи пожалуста какие ваз мосты лутше поставить кроме 2101 ?????
oborot.ru
Сообщение oborot.ru »
николаич благодаря те геморой нажил вот тоже строю для гусей машину :)
никалаич
oborot.ru писал(а):николаич благодаря те геморой нажил вот тоже строю для гусей машину :)
По какому варианту строишь? С лодкой или без?
найба
Сообщение найба »
oborot.ru наверно строит свой вездеход скоро весна будем ждать :)-)):
ruben
Сообщение ruben »
как загрузить фотку
sergei 75
Сообщение sergei 75 »
