Классика от Professora
Professor
Сообщение Professor »
Привет всем !
Хочу показать 3-х колёсный пневмоход, который был мной изготовлен и после пятого выезда на рыбалку, продан :oops:
( но это есть хорошо, так как приобрёл необходимые запчасти для постройки вездехода " на камерах К-700" )
Т/Х : основа- мотоцикл ИЖ Юпитер 5, угловой редуктор СХТ (передаточное 1 ), мост 2101 , задние колёса- камеры от лаптя + транспортёрная лента, переднее- урал, охлаждение- моторчик от печки ВАЗ 2101 , скорость 40 км/ч
Из недостатков: как обычно не хватает задней скорости, тяжёлое рулевое, проходимость - снег до 40 см ,
Из плюсов: очень лёгкий, манёвренный, весьма хорош для недалёких поездок, в разобраном виде помещается в жигулёвский прицеп :roll:
Немного фото и видео.
С уважением Professor [:}) .
ОПЫТ, как и половое бессилие, приходит с годами ...
Климов Александр
Сообщение Климов Александр »
А есть фото, как угловой редуктор соеденил........?
Сделать можно все, были бы деньги!
Professor писал(а):и после пятого выезда на рыбалку, продан
Если не секрет за сколько?
Professor
новичок писал(а):Если не секрет за сколько?
За 60 т. руб.
КлИм(ОфФ) АлЕкСаНдР писал(а):А есть фото, как угловой редуктор соеденил........?
Фото нет, попробую на словах : редуктор установлен за двигателем, на уголках № 50 , которые вварены в раму. В уголках продольные пазы, для натяжки цепи ( цепь ижевская, звёздочки тоже ИЖ 15 и 43),
с редуктора на мост идёт жигулёвский кардан (укороченый ) со шлицевой. [:})
Professor
Спасибо
Климов Александр
Professor
Благодарю!
Александр Колюгин
Сообщение Александр Колюгин »
а как сделано охлаждение??
Александр Колюгин
от чего крыло на передке?
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
Сзади 2 камеры рядом стоят?
Professor
Александр Колюгин
Охлаждение сделано из: двигатель от обдува радиатора (какой-то иномарки), крыльчатка от печки ВАЗ-2101, кусок жести - 0.5 мм.
Переднее крыло самодельное, из алюминия - 1мм и голенище от старого болотника. Смотри фото, там вроде всё видно.
Дмитрий 1974
Сзади стоит 1 (одна) камера от Краза-болотника (1300х500х530), просто она ограничена ремнями. Колесо Д-1100 мм, ширина 600 мм.
vania
Сообщение vania »
Professor писал(а):угловой редуктор СХТ (передаточное 1 )
От чего такой редуктор, где можно купить?
Leshiy
Сообщение Leshiy »
Скажите а полуоси не ломались?
Professor
vania писал(а):От чего такой редуктор, где можно купить?
Редуктор от разбрасывателя удобрений (не знаю как правильно назвается марка ). Купить можно, наверно, в магазинах торгующих запчастями для СХТ ( Сельско-Хозяйственная Техника ). Можно найти в чермете :oops: , или у старых колхозников 8P .
Leshiy писал(а):а полуоси не ломались?
У меня нет.
azot
Сообщение azot »
от чего такие широкие задние камеры?0_о
Кто не с нами, тот под нами!
nuf
Сообщение nuf »
Professor писал(а):задние колёса- камеры от лаптя
Вернуться в «Лёгкий каракат»
