Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
Konservator
Сообщение Konservator »
kolosovoa писал(а):Если вместо стандартного нивовского варианта применить простой кардан, то повернуть раздатку тоже не получится, её можно будет только сместиь вниз или в сторону
Повернуть РК получится, просто это надо сделать с соблюдением одинаковых углов работы обоих шарниров.
kolosovoa писал(а):потому что главное условие нормальной работы любого кардана параллельность входного и выходного валов, ну и конечно ограничение по углу излома кардана.
Небыло это никогда главным условием. Главное условие - равенство углов.
А вот так делать нельзя, будет вибра:
kolosovoa писал(а): У нивы данный узел ущербен только из-за наличия там элластичной муфты, ну или если быть точнее- из-за использования элластичной муфты в качестве элемента крепления ШРУСа
В классике почему то резиновая муфта никому не мешает. Да и во всяких "мерседесах" "ВМВ" и др. тоже...
aleks727
Сообщение aleks727 »
Konservator
idled
kolosovoa
Спасибо за ответы [:})
Найду транспортир, померяю углы, отпишусь.
kolosovoa
Сообщение kolosovoa »
Позволю не согласиться с Konservator, равенство углов именно в схеме Z, но не в схеме W.
На всякий случай ссылочка
http://kniga-avto.ru/k1/lava-4/4.html
Если мы загнем ведомый вал кардана как на схеме W то неравномерность вращения не компенсируется, а возрастет еще больше,так как "cos у" на ведомом валу будет иметь тот же знак, в нормальном же варианте "cos у" будет иметь противоположный знак и компенсировать указанный выше "cos у".
По тригонометрии выходит, что бы реализовать схему W необходимо вилки карданных шарниров расположить на среднем валу кардана под углом 90 градусов. Опять же повторюсь "по тригонометрии", но профессор на ТММ всегда говорил о параллельности валов, а не о равенстве углов, кому верить профессору или геометрии??????
P.S. По поводу элластичного элемента в трансмиссии классики, так там после элластичной муфты идет вал до промежуточной опоры кардана, практически пол метра, на промежуточной опоре шевеления подшипника максимум 2 см на сторону, а по жизни, так там движухи и вовсе нет, поэтому углом на который отклоняется вал можно пренебречь. нивы же сама раздатка закреплена на двух точках опоры и растояние от ЭМ до ШРУСА где-то 5-6 см, вот отсюда и весь расколбас. Когда на раздатку добавляют 3-ю точку опоры , все болячки как рукой снимает.
Последний раз редактировалось kolosovoa 02 май 2012, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
shap
Сообщение shap »
A если в Х и Y применить ШРУСы? :oops:
kolosovoa
А зачем ШРУСы ставить в X и Y, можно обойтись одним. Самая последняя картинка, только один ШРУС в месте где X.
shap
Сообщение shap »
kolosovoa
Тоже можно. [:})
remix59
Сообщение remix59 »
Если один конец ШРУС, а второй прямой можно, но если не выдержит ШРУС, крестовину туда уже не поставишь, будет вибрация, крестовины только парами работают.
aleks727
Всем огромное спасибо за советы. Не ожидал что так много будет откликов [:})
Скорее всего буду переставлять двигатель, он у меня смещен (в лево по ходу). Поправиться разновеска и отпадет необходимость в дополнительных опорах.
Konservator
kolosovoa
kolosovoa писал(а):Позволю не согласиться с Konservator
Думаю, наш диспут здесь ужЕ не имеет смысла.
Но вообще, почитай что нибудь более серьёзное по карданным передачам. Эта ссылка, наверное из учебника для водителя 3-го класса. Уж больно краткая.
Не знаю ,что там и как в косинусах, но в реальности обе схемы(Z и W) обеспечивают равномерность вращения.
Кстати в приведённой ссылке нет ни слова о соосности валов
Чтобы избежать неравномерного вращения вала, следует применять в карданной передаче два карданных шарнира и устанавливать их так, чтобы углы yt и у2
были равны; вилки карданных шарниров, закрепленные на неравномерно вращающемся валу 5, должны быть расположены в одной плоскости.
Вилки в одной плоскости и соосность валов это не одно и то же. :wink:
Про ниву, даже не хочу спорить. Это очень обширная тема. Лучше почитать нивовский форум. Если бы третья опора решала все проблемы, все нивы уже ездили бы без вибрации. К сожалению причин гораздо больше. А про короткий промвал ,как одну из причин, я как раз упоминал...
aleks727
Удачного тебе решения задачи.
Всем [:})
aleks727
как писал Стас пошел процесс глубокой модернизации :)))
Драга
Сообщение Драга »
Гляжу ты взялся не по детски %) Я не на секунду не сомневаюсь, что у тебя все получится. Удачи :)
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Да... Процесс действительно настолько глубок, что к 9-му мая наверное не закончится... :shock:
Ну, ничего - спаешк нужна только при ловле блох и при поносе! :))) Ждём, выкладывай! [:})
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
aleks727
Колодки у меня до такой температуры грелись до тех пор пока я не переделал рычак сделал другое соотношение и эта проблема пропала! :oops:
aleks727
Егоров Юрий
Я нисколько не хотел обидеть Вас и Ваш проект, я написал применительно к своему вездеходу. Упоминание в Вас коснулось только в принципе установки шрусов и тормозных дисков на редукторе [:})
Егоров Юрий
aleks727
Да я не обижался!!!
