Вопрос апологетам редукторостроения!
vit.mas
Сообщение vit.mas »
lunatik писал(а):ЧИТАЕ ВОПРОС ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
Сам вопрос задан не корректно...
что будет при блокировке дифференциала с лёгкими приводами?
Что значит легкими? [:})
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
vit.mas писал(а):Сам вопрос задан не корректно...
переведи, я не против :wink:
vit.mas писал(а):Что значит легкими?
а альтернатив не много: ВАЗ-2108 и Москвич 2141, кто знает о иных серийных приводах?
Задача естественно крутить (на практике, не в компутере) колёсья 1300 или даже 1450 мм.
Редуктор ГП естетсвенно Нива/Шнива [:})
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Да собственно подозреваю что меняется не многое, запас он и есть запас, если планетарка, то ПЧ бортового будет лежать где то в пределах 4-6, допустим перегружаем колесами в двое да еще блокировка это еще дважды, тогда все в пределах разумного, но надо учесть еще что стоковые дорожные машины рассчитаны на момент трансмиссии явно не по первой передачи КПП. Небольшая разница заключается в том что редуктор в режиме повышения (мультипликации) крутится менее охотно, самоторможение сказывается сильнее.
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
lunatik писал(а):
Дмитрий Д писал(а):А ничего не будет, какая разница как идет мощность моментом или оборотами.
.... учите математику :wink:
Дмитрий Д писал(а):Если вал рассчитан на момент, то он его и выдержит.
валы готовые - ТАЗ, ГАЗ и так далее :wink:
Извините я не понимаю вопроса. :(
Maestro[JB]
Сообщение Maestro[JB] »
Уважаемый lunatik ответьте пожалуйста на вопросы:
1) Тема из начальна флудерная?
2) http://img-fotki.yandex.ru/get/6001/mur ... a30642c_XL
каким местом это относится к теме?
3) Нужно попытаться рассмотреть, что поджариваемое мясо с фото (см. вопрос 2) крутится на стандартном валу от ТАЗ, ГАЗ и так далее?
спасибо!!!
Для тех кто в танке через дуло повторяю!!!
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
lunatik писал(а):а альтернатив не много: ВАЗ-2108 и Москвич 2141, кто знает о иных серийных приводах?
Лэнд-Крузер, например :wink:
Shev
Сообщение Shev »
lunatik писал(а):что будет при блокировке дифференциала с лёгкими приводами?
Это нужно поинтересоваться у производителей "Петрович"ей и "Атлант"ов, может они ставили блокировки? Редуктора у них конечно не подобные, но вопрос ведь не в этом... :oops:
Дмитрий Д
lunatik писал(а): а альтернатив не много: ВАЗ-2108 и Москвич 2141, кто знает о иных серийных приводах?
На "тумане" валы крутят бортовые передачи на две оси без межосегово дифференциала. Когда стояли родные привода, часто сворачивало... Но не у всех, у некоторых водителей (менее трети) ходили по 10000 и даже 20000км.
теме АП [:})
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
А какая разница для редуктора с блокировкой есть на колесе редуктор или нет?
Если прочности хватит - всё будет крутиться, если где то просчет, то либо редуктор, либо привод, либо колесный редуктор сделает "хрусть!"
Shev
Сообщение Shev »
Bookvoed писал(а):Если прочности хватит - всё будет крутиться, если где то просчет
Я думаю в этом и вопрос...
Например: редуктор шнива, привода от нее же, диф заблокирован.
Вопрос: при каком передаточном борового редуктора данная конструкция будет терпеть колеса 1600х600. %)
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Shev
Минимум 1:4 . А для получения адекватной скорости движения и того больше . При максимальной желаемой скорости 50 км/час , передаточное колёсного редуктора получается 7,2 . То есть редуктор желательно делать двухступенчатым . Либо ставить 2 редуктора . Один в корпусе машины , от него привода на колёсный редуктор .
С Уважением , Алексей . [:}) :oops:
Shev
Сообщение Shev »
Nemo 17
Согласен с вами, но все это работает на технике со свободными диф-ми. А вот как будут терпеть динамические нагрузки привода шнивы с заваренным диф-ом?
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Shev
Через редуктора будут .
Shev писал(а):А вот как будут терпеть динамические нагрузки привода шнивы с заваренным диф-ом?
правильно, а остаётся ли "редукция"!?
Nemo 17 писал(а):Через редуктора будут
точно?
