не сцепление планетарное, а коробка, стоят несколько муфт сцепления, при замыкании определённых муфт поток направляется через определённые шестерни. если двигателю по барабану, есть нагрузка или нет, то он ни при чём, у меня был редуктор от пускача, там похожая схема, сточло два комплекта сцепления, если грубо, то при замыкании одного передаточное число около 1 при замыкании другого около 3-х дома акробатовский файл скачаю, посмотрю.Oleg2365 писал(а):принцип работы планитарного сцепления.
Дигатель американского мотоблока.
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
