мымыкловоз
а зачем такой ряд кнопок запуск баллистических ракет
Чёрный ряд пипок - это предохранители.
Денис. спросили по поводу воздушного фильтра.
От чего данный фильтр?
В каком магазине покупал?
Просят отписать в теме [:})
новичок писал(а):От чего данный фильтр?
не от чего, просто фильтр нулевого сопротивления....
покупал в магазине тюннинга от RECARO там же где и руль... на авторынке что на пр. Фучика.... :)))
Новости с "Полей"!
Может кто видел подобную картину в этом году.... на этом форуме .... :oops:
lunatik писал(а):Может кто видел подобную картину в этом году.... на этом форуме
так-так-так значит сломали таки мой вездеход.... три раза.... :twisted: :twisted: :twisted:
ЗЫ так это же фанеркой натерло??? не металлом по металлу?
mmcl200 писал(а): так это же фанеркой натерло???
похоже они припасов слишком много с собой взяли. вот полик и продавило :wink:
mmcl200 писал(а):значит сломали
просчёты гл. Конструктора на которые неоднократно (!) указывалось коллегами при сборке, мол "тут оно близковато..." вылезли при эксплуатации 8P
mmcl200 писал(а):три раза....
на самом деле пять раз :oops: расстараивать не хотели ... раньше времени 8P :P
mmcl200 писал(а):так это же фанеркой натерло??? не металлом по металлу?
тут фанеркой, а справо... на другой фоте уже металом, в том самом узком месте :twisted:
новичок писал(а):похоже они припасов слишком много с собой взяли
только самое необходимое :stop: не более двух баулов на брата :ok:
lunatik писал(а):просчёты гл. Конструктора на которые неоднократно (!) указывалось коллегами при сборке, мол "тут оно близковато..." вылезли при эксплуатации
новичок писал(а):похоже они припасов слишком много с собой взяли. вот полик и продавило
Димон тут прав на 100% машина не рассчитывалась на 5 человек со шмурдяком для зимней рыбалки.
Вот вам и результат, продавили полик и профиль, до этого таких проблем не наблюдалось... :twisted: :twisted: :twisted:
mmcl200 писал(а):машина не рассчитывалась на 5 человек
Денис, фигня всё это !!!
Замечательная у тебя машина, она выполнила ВСЁ что от неё требовалось и более того! :roll:
Вылезло по эксплуатации именно то, что и ожидалось!
Каких либо неприятных сюрпрайзов не случилось.
Любопытный факт: частота резонансных явлений соответствует скорости 16-18 км/ч, ужООООс что твориться, прыг скоки и разколбасы....
при марше на 48-51 км/ч транспортное средство идёт как влитое, без тряски и вибраций, основная задача не очковать в виражах :moto4:
есть только один ньюанс :oops: полуось задняя левая свернулась, теперь Мымыкловоз имеет привод на 3 колеса.
Видео про сломанную полуось на Мымыкловозе
:moto4:
Самопал
Сообщение Самопал »
постой, а што значит насквозь, там же всё внутри заварено.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
lunatik писал(а):малый газ, ровная дорога, этого достаточно чтоб порвать ось! :ok:
Ну а если серьезно, то причина поломки Мымыкловоза на мой взгляд - это 100% блокировка всех дифов. Совпало так, что весь момент двигателя пришелся на одну заднюю полуось. Остальные три в этот момент либо буксанули либо просто были слабее накачаны.
Мой вывод: вездеход с подвеской и свободными дифами в 4 раза надежнее по трансмиссии, чем тот же вездеход без подвески и со 100% блокировками. Хотя надо признать, что со 100% блокировками более проходимый. Но вот во сколько раз проходимее, это уже вопрос. %)
drogs
Сообщение drogs »
Андрей 318 писал(а):Ну а если серьезно, то причина поломки Мымыкловоза на мой взгляд - это 100% блокировка всех дифов
совершенно верно, а в данном конкретном случае, из-за перегруза вместо проскока резины произошел проворот полуоси и хрясь.
Самопал писал(а):постой, а што значит насквозь, там же всё внутри заварено.
они же там совсем ничего не понимают :))) , мне главное не сказали, :x просто поинтересовались типа для общего развития есть ли там сквозное отверстие... а его там нет... :)))
Самопал
Сообщение Самопал »
mmcl200 писал(а):а его там нет... Ржач
ну да :))) , зачем было другую сторону то разбирать 8P
