Чёрный ряд пипок - это предохранители.а зачем такой ряд кнопок запуск баллистических ракет
мымыкловоз
Новости с "Полей"!
Может кто видел подобную картину в этом году.... на этом форуме ....
Новости с "Полей"!
просчёты гл. Конструктора на которые неоднократно (!) указывалось коллегами при сборке, мол "тут оно близковато..." вылезли при эксплуатацииmmcl200 писал(а):значит сломали
на самом деле пять разmmcl200 писал(а):три раза....
тут фанеркой, а справо... на другой фоте уже металом, в том самом узком местеmmcl200 писал(а):так это же фанеркой натерло??? не металлом по металлу?
только самое необходимоеновичок писал(а):похоже они припасов слишком много с собой взяли
lunatik писал(а):просчёты гл. Конструктора на которые неоднократно (!) указывалось коллегами при сборке, мол "тут оно близковато..." вылезли при эксплуатации
Димон тут прав на 100% машина не рассчитывалась на 5 человек со шмурдяком для зимней рыбалки.новичок писал(а):похоже они припасов слишком много с собой взяли. вот полик и продавило
Вот вам и результат, продавили полик и профиль, до этого таких проблем не наблюдалось...
Денис, фигня всё это !!!mmcl200 писал(а):машина не рассчитывалась на 5 человек
Замечательная у тебя машина, она выполнила ВСЁ что от неё требовалось и более того!
Вылезло по эксплуатации именно то, что и ожидалось!
Каких либо неприятных сюрпрайзов не случилось.
Любопытный факт: частота резонансных явлений соответствует скорости 16-18 км/ч, ужООООс что твориться, прыг скоки и разколбасы....
при марше на 48-51 км/ч транспортное средство идёт как влитое, без тряски и вибраций, основная задача не очковать в виражах
есть только один ньюанс
Видео про сломанную полуось на Мымыкловозе
Самопал
Андрей 318
lunatik писал(а):малый газ, ровная дорога, этого достаточно чтоб порвать ось!![]()
Ну а если серьезно, то причина поломки Мымыкловоза на мой взгляд - это 100% блокировка всех дифов. Совпало так, что весь момент двигателя пришелся на одну заднюю полуось. Остальные три в этот момент либо буксанули либо просто были слабее накачаны.
Мой вывод: вездеход с подвеской и свободными дифами в 4 раза надежнее по трансмиссии, чем тот же вездеход без подвески и со 100% блокировками. Хотя надо признать, что со 100% блокировками более проходимый. Но вот во сколько раз проходимее, это уже вопрос.
drogs
Самопал
