Если очень постараться, то можно сдвинуть рычаги управления до упора назад на 20см. Но упираться придется изо всех сил. А для управления вездеходом достаточно сдвигать рычаги на себя на 7-10см. Причем при перемещении на 10-12см гусеницы будут уже заблокированы. Усилие на рычагах такие, что семилетний ребенок легко управляет вездеходом.Есть видео с телефона, правда низкого качества, где он это делает легко. На последних видеороликах я снимал на ходу из за спины водителя, там видно, как он рулит. Управлять с вакуумными усилителями очень легко.
Самодельный гусеничный вездеход "БАРСИК" /Псков/
Aviator
shap
dima155
Mihalich-53
Наверное это ищешь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=45dima155 писал(а):мужики подскажите : как переключаетесь рычагом коробки передач с места водителя ? он ведь получается сзади водителя . где то на форуме у кого то была выложена фотка с самодельной кулисой (насколько помню с двух шароых) никак не могу найти. ткните носом пожалуста ,второй вечер ищу
dima155
Aviator
dima155
Еще можно посмотреть переключение КПП на "Парме" у mishanya68 или у Алексея Калинина на "Гусеничном Тазике", пожалуй конструктив попроще будет, легче повторить.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6726
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=255
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4818
aleks727
Aviator
Привет Сергей. Как поживает Барсик? Как проходит его эксплуатация?
Aviator
aleks727
Добрый вечер Александр. Барсик пока стоит под брезентом, отдыхает
. В ближайшее время будет работа, а пока профилактический осмотр, т.о. Ждем погоду, хотим искупать вездеход и посмотреть, на что больше будет похоже: шлюпка весельная, корабль самоходный или подводная лодка?
А может утюг?
У нас пока холодновато и много дождей.Не хочется первый раз купаться в очень холодной воде со льдом.Ждем погоду.
aleks727
Barvin86
Barvin86
Добрый, день всем, на форуме недавно , если что не ругайте , подскажите ,исправлю ошибки. Народ подскажите как техника едит вперёд , ведь это таже машина только с 4 вперёд и 1 одна назад только перевёрнутая или 2 коробка или раздатка переворачивает вращение кардана и мост крутится в нужном нам направлении и мы едим вперёд. За ранние благодарен.
mishanya68
Barvin86
Stac
mishanya68
Barvin86
Проще перевернуть мост...
Barvin86
Konservator
